Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 153
Тема: Задачки простые и не очень
  1. #81
    Не судите строго.
    Столкнулся с такой задачей:
    Имеется четыре нормально разомкнутых контактов, для каждого контакта имеются четыре лампочки загорающиеся при замыкании соответствующего контакта.
    задача: добавить в цепь сирену срабатывающая при замыкании любого из контакта, используя минимальное количество дополнительных элементов.
    ПС. попробовал по тупому, как на рисунке - лампочки горят исправно, но сирена воет ели ели..
  2. #82
    12,125
    Так вроде тут задачки для ПЛК .При такой схеме у вас лампы будут гореть не ярко и звонок звонить не громко и в зависимости от того сколько лампочек включили.
  3. #83
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Цитата Сообщение от Crusash Посмотреть сообщение
    Не судите строго.
    Чем включаете лампочки? если тумблером то добавте еще одну группу контактов и замкните ее на сирену.Влюбом случае две группы контактов,если нужно очень просто.
  4. #84
    22.02.2013
    RZN
    958
    вместо сирены подключить обмотку реле вольт на 12 или 24 (подобрать экспериментально), контактами которого включаем сирену
  5. #85
    28.08.2008
    23..93..123
    1,712
    Самое нормальное решение - подключение дополнительных реле , параллельно лампам.
    Или рассчитывать реле с сильноточной обмоткой , аналогично старой схеме включения поворотов на жигулях.
  6. #86
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Тогда уж реле вместо ламп, а их контактами включать и лампы, и сирену, и что-то ещё... в будущем...
    А "в лоб", без всякой перспективы, это действительно какой-либо датчик тока (реле тока) в общую цепь.
    Можно и автомобильное реле с сильноточной обмоткой приколхозить, включив его в диагональ диодного моста. Но делать это надо в цепи "нуля", чтобы на пробой изоляции катушки на корпус не напороться.
  7. #87
    22.02.2013
    RZN
    958
    Зачем мост - можно реле под переменку взять (не автомобильное). Проще и сердитее.
  8. #88
    всем спасибо за участие
    попробовал реле на 220: лампочки горят, реле не работает, садится около 25вольт, видимо у лампочек уж очень большое сопротивление.
    попробовал прошунтировать лампочку диодом: реле отлично работает, лампочка не горит вообще.
    лампочки какието странные, яркость практически не меняется.
    Это аварийная сигнализация(пожарный датчик, реле фаз, реле давлений), никаких групп не предусмотренно, а городить огород с реле на каждую лампочку не бюджетно)))
    мне уже купили реле(на момент заказа мне представлялась задача куда проще), на новое можно не рассчитывать)))
    вообще изначально была одна лампочка аварии и сирены включенные в паралель, а тут потребовалось на каждую аварию по лампочки...
  9. #89
    Попробовал зашунтировать лампочку резистором: оптимально подошло 18кОм, лампочка горит нормально, реле срабатывает, но на гране (около 170вольт, ниже тока дребезжит). Однозначно такой вариант для аварийки не подходит((
  10. #90
    22.02.2013
    RZN
    958
    Советуют реле на 12-24 вольта ... ставлю на 220 ... почему не на 1000 ???
    И почему же всё так и не работает??? Загадка природы, наверное, такая премудрая ...
    Зачем спрашивать совет, если не собираешься им следовать?
    Ответов: 10523
    Последнее сообщение: Вчера, 10:24
  2. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 18:46
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 11:51
  4. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 15:54
  5. Датчики бесконтактные. Очень помогите!!!
    от Антон ТТС в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 15:59
