Страница 38 из 94 ПерваяПервая ... 2836373839404888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 931
  1. #371
    Цитата Сообщение от maratmasterr Посмотреть сообщение
    Друзья , подскажите где найти простую и понятную инструкцию по программированию панели сп270, мсд200 ?? .... как завязать панель , мсд 200 и трм202 ??? проблема в понимании регистров итп.........
    Все зависит от задачи. Что, где, когда и каким интервалом мерить и на чем смотреть.
  2. #372
  3. #373
    какие регистры из мсд200 надо указать в конфигураторе сп200 панели сп270
  4. #374
    Ну если для тестов то нужно указать флоат для начало в СП270. Пробуйте все варианты и найдете логику. Только таким методом можно для себя сделать хорошую инструкцию.
  5. #375
    панель подключена к МСД200 на RS1 а ТРМ202 на RS2 , МСД согласовал с ТРМ, т..е данные от трм видны в мсд конфигураторе....теперь необходимо ,чтобы кнопки и график на панели отображали значения трм и ,соответственно , осуществить управление трм.....не пойму что в настроиках панели указывать адреса мсд или трм...и ,если можно, подскажите как вообще правильнее решить эту задачу...
  6. #376
    я не понимаю ,к сожалению, что за флоат и где указывать его
  7. #377
    Нет так работать не будет. МСД только собирает данные но не транслирует их, его нужно ставить либо параллельно в режиме про слушки с СП270 или им опрашивать СП270 но панель в любом случаи должна быть мастером сети.
  8. #378
    Смотрим примеры.
  9. #379
    какой например ???
  10. #380
    а как правильнее ,если мне необходимо чтобы на панели был график отображающий измеряемую величину трм202, возможность на панели задавать уставку компаратора трм ,при этом осуществить архивацию графика ??? данный способ подключения мне посоветовали в тех поддержке ОВЕН...
    Ответов: 3800
    Последнее сообщение: Вчера, 12:06
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
