Страница 80 из 172 ПерваяПервая ... 3070787980818290130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #791
    12,153
    А вы все 4 выхода настроили как надо ? Или часть оставили как дискретные ?
  2. #792
    22.02.2013
    RZN
    958
    В приборе дополнительно надо сконфигурировать режимы выходов.
  3. #793
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Из аналоговых выходов конфигурировал только АО8, остальные не трогал. По умолчанию они стояли как аналоговые. Если все стоят как аналоговые, то проект записывается в ПР114. Как только АО8 ставлю как дискретный ШИМ - уже не записывается. Ставлю все (4 выхода) как дискретный ШИМ - тоже не записывается
  4. #794
    05.04.2012
    313
  5. #795
    22.02.2013
    RZN
    958
    Надо разработчиков трясти. Про ШИМ толком никакой информации нет
  6. #796
    22.02.2013
    RZN
    958
    Работает, похоже, только с релейным выходом ...
  7. #797
    05.04.2012
    313
    Звонил в техподдержку, общался с Марком. Понял так, что в ПР114 выходы Q5 - Q8 могут работать в режиме ШИМ если на заводе аппаратно сконфигурированы как дискретные, т. е. имеющие выходной элемент типа Р, К, С, Т . Про Р забудем, но с электронным ключевым элементом должно работать ШИМ. Что мешает аналоговым выходам (и, у) переключаться с частотой ШИМ сказано не было. Буду искать "окольный путь"
  8. #798
    22.02.2013
    RZN
    958
    Сделайте макрос, который выдаст на аналоговые выходы прямоугольные импульсы тока.
  9. #799
    12,153
    Работает только с дискретным выходом.макрос сделать просто.
    Последний раз редактировалось rovki; 24.12.2013 в 17:38.
  10. #800
    05.04.2012
    313
    Спасибо всем за участие. Была мысль использовать макрос и дискретный выход для ШИМ. Но это надо выпаять реле и самому соорудить ключевой выходной элемент. Можно подать ШИМ импульсы на аналоговый выход (что я и сделал). Но у меня ПР с выходами 4-20 мА. Это надо еще городить схему для корректного управления ключевым транзистором, чтобы он был закрыт при токе 4 мА. Хотелось бы все сделать "без паяльника", чтобы в дальнейшем монтажники могли без проблем эту схему повторять. Основное назначение - управление светодиодными лентами в доме. Т. к. спешки никакой нет, то решил заказать ПР114 с аналоговыми выходами в виде ключей "Т" и к ним твердотельное реле постоянного тока.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
