Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Не запускается CodeSys 3.5 p5
    10,620
    во первых, как проходила переустановка, удалили текущую версию, удалили папку, установили новую или как то "побыстрому"
    во вторых, если машина мощная и хватает ресурсов, установите виртуалбокс, в нем простую ХР, незагроможденную ни чем и в ней КДС, так же можно воспользоваться другим компом
    Комп слабенький (windows7) ...пробовал по разному последний раз удалил все версии CodeSys 3.4 и 3.5, папку не удалял, установил заново CoDeSys_3.4Patch2_Release_Pack , CoDeSysV34SP2HF1 дальше CODESYSV35SP3Patch2 и CODESYSV35SP3Patch5, Repository Archive V3.5 SP3
    на другом компе ( windows8) проблем нет
  3. #13
    При запуске под учетной записью гостя CODESYS работает нормально, при запуске под учетной записью администратора выдает выше указанное сообшение
  4. #14
    Боюсь где-то бяка у Вас засела, причем явно привязанная к учетной записи.
    К сожалению пока с решение вопроса помочь не смогу. Т.к. наши специалисты из 3S уже в отпусках.
    Либо пробуйте чистить систему. Либо попробуйте еще одну учетку сделать - как временный выход из ситуации.
    В январе можем вернуться к вопросу.
  1. Не запускается ПЛК100
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 23:00
  2. ИБП60Б не запускается
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 09:55
  3. МОДУС 5684 не запускается
    от CheeryNick в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 08:36
  4. Не запускается Internet client
    от Kostic77 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 06:49
  5. Не запускается проект на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 07:41
