Страница 37 из 94 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 931
  1. #361
    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    и чего делать ?
    Сделать можно.
    Эти грабли из-за прямой адресации в программе ПЛК ( AT %) регистра модуля Modbus(Slave)
    Да совершенно верно, когда ПЛК в слейве, а панель мастером, возникает этот глюк. У меня было некое смещение с вырезом только в первым слове, адресация в ПЛК была в норме, но СП270 не читал это слово, остальные 25 слов читал.
    У меня было много переменных, порядка 500, было и переименование адресации в модуле слейва. Потом создал новый проект для чтении/записи текста с панели в ПЛК, писал пару слов работало. Менял порядок адресации в модуле слейве ПЛК, типа с начало биты, потом регистры, стринг и т.п все работало до какого то момента потом внезапный глюк и рокировка уже не спасала.
    Да не в тему заметил такой мамент с рокировкой, возникает моменты неработоспособности в отдельных случаях как и с СП270 как и с ПЛК. Видимо корни уходят в начало начал.
    Последний раз редактировалось Адрей; 01.12.2013 в 10:09.
  2. #362
    4,176
    Всё работает, только срезаются первые цифры. вместо 79195609285 в контроллере отображается 5609285. причём если после ввода номера перезапустить панель то она из ПЛК считывает и показавает нормальный номер. всё делал как советовали, что не так?
    Мне не удалось поймать указанный "глюк"
    Загрузил в ПЛК и панель проект из моего поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post124691
    Все работает так, как и задумано.
    Результаты работы программы в ПЛК. Вводил любые символы и в любом количестве от 1 до 12.
    Результаты мониторинга в кодесис.
    Изображения с экрана панели нет, нечем сфотографировать. Но и на экране значения символьной строки совпадают со значениями в ПЛК.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #363
    27.08.2011
    Курган
    209
    просчитался на один регистр. всё работает.
    Последний раз редактировалось kukla100; 03.12.2013 в 13:17.
  4. #364
    27.08.2011
    Курган
    209
    Как всё таки правильно подключать панель к ПЛК? Панель - мастер или ПЛК - мастер?
  5. #365
    4,176
    Это философский вопрос.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #366
    Спасибо, так гораздо лучше!
    Ещё вопрос
    Если дугу превращаю в сектор и пытаюсь задать заливку градиентом (линейным), заливается просто чёрным цветом при любых настройках
  7. #367
    4,176
    Ещё вопрос
    Да, для сектора линейный градиент не получается.
    Только центральный.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #368
    Парни, как в элементе "Лист сигналов" листать страницы?
  9. #369
    Уже разобрался, что есть специальные кнопки
    спасибо всем кто помог
  10. #370
    Друзья , подскажите где найти простую и понятную инструкцию по программированию панели сп270, мсд200 ?? .... как завязать панель , мсд 200 и трм202 ??? проблема в понимании регистров итп.........
    Ответов: 4220
    Последнее сообщение: 12.10.2026, 23:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
