Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Алгоритм преобразования измеренной частоты и тока ПЧВ3
    Я это все знаю. Мне нужно знать, как получая с ПЧ частоту 6223 или 53225 преобразовать ее к нормальному числу. И задать в ПЧ частоту, например 30 Гц, чтобы ПЧ ее понял правильно. Алгоритм преобразования нужен
    10,591
    я может ошибаюсь, но делим 50Гц на 65535, узнаем чему равна одна единица, далее умнажаем на 6223 или 53225 и получаем сколько герц на текущий момент, вроде это из школы
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Я это все знаю.
    Тогда ещё раз ме-е-едленно и по-слогам читаем руководство начиная со страницы 115, а над 119-й страницей, где описаны параметры третьей группы, медитируем сугубо и поём арифметические мантры.
    Пусть мне ответит овен...
    Овен уже ответил, издав руководство.
    Просветление неизбежно!
    Удачи!
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 18.12.2013 в 11:33.
    Удачи!
    Ryzhij надо бы поюзать свои советы, прежде чем давать их другим.
    AVF, и не только в примерах. Одни и те же параметры отличаются в РЭ, РП и конфигураторе! Или бит 10 "Данные верны" в слове состояния. Какие данные, фиг поймешь
  1. преобразования
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 20:47
  2. ПЧВ3 и сушка двигателя
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 06:56
  3. измерение частоты переменного тока
    от AlexLee в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 12:34
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. как прочитать данные об измеренной температуре
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:49
