Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 153
Тема: Задачки простые и не очень
  1. #41
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Уважаемый amn,я всю жизнь работал на LAD языке.Пересесть на ваш мне дается сбольшим трудом.Я только освоил как создать POU, атут сразу FB.
    Открою Вам страшную тайну: POU бывает трех типов, когда Вы его создаете, там есть выбор: программа, функциональный блок (FB) или функция. FB - это и есть POU.
    Если в визуализации Вам все понятно, то не о чем беспокоиться. Это предложение уважаемого capzapа, что бы все было наглядно, типа стенда для удобства отладки.
    На языке CFC все функциональные блоки выглядят как прямоугольники с входами и выходами. PLC_PRG конвертировать не надо. Примите его как есть. Здесь все уже сделано за Вас. Ваш ФБ для тестирования должен называться "signal_delay". Удаляете существующий, вставляете свой с таким же именем на удобном Вам языке, только переменные входные и выходные оставьте как есть. Добавляете нужные переменные между VAR ... END_VAR. После того как удалите существующий ФБ "signal_delay" и создадите свой ФБ с этим же именем в PLC_PRG не забудьте соединить входы и выходы с этим блоком, так как при удалении связи рвутся.
    Конвертировав в лд,увидел var_input delay,но в fb его нет,но он,delay,есть в plc_prg,как понять?
    Вообще-то в ФБ эти переменные тоже есть, они описаны в разделе описания переменных.
    Переменные, которые есть в PLC_PRG нужны для визуализации, чтобы протестировать написанный Вами ФБ. В разделе объявления этих переменных к ним есть комментарий что для чего нужно. Эти переменные подсоединяются в Вашему ФБ к входам / выходам.
  2. #42
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Я совсем путаюсь. научился создавать prg,помоему это самое простое.В визуализации я совсем не понимаю.Ведь в старых контроллерах типа омрон CPM и CQM ничего этого не было.Вот и черпаю информацию только из форума.Подсказать если что некому.
  3. #43
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Чтобы особо не путаться информацию надо черпать из документации (по кодесис ее навалом , к каждому ПЛК в комплекте ) , но тренд нынче пошел такой - чуть что сразу с вопросом на форум .
    И пофиг , что вопрос тупой и ответ на поверхности лежит.
    Блин по архиву пошарьте за 8й-9й годы - кто-нибудь тупые вопросы задавал????
  4. #44
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ну право, тут человек хоть сам разобраться пытается. А в соседней ветке, какой то судя по всему студент, деньги предлагает, что бы за него решили задачу.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  5. #45
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Ну да , я чего-то с подозрением последнее время к лифтам отношусь
    А стиралки вообще ... носки жруть.
  6. #46
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Одно радует, если так дальше с образованием пойдет, то без работы мы точно не останемся.
  7. #47
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Получилось! Выкладываю решение задачи на языке ST. Кому надо на другом языке, конвертируем только блок "signal_delay". Использовал алгоритм, который предложил capzap, но обошелся одним массивом.
  8. #48
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Оценить тупой вопрос или нет может только профессионал, но не новичок. Но вроде на форуме можно любой вопрос задать. Так что смиряйтесь
  9. #49
    10,591
    Тут смысл не в тупизне влпроса, а с каой подготовкой люди пытаются использовать плк в производстве, все же должны были одни и те же предметы проходить,если не гуманитарий или медик, а по факту насамом деле многие спрашивающие в документацию не заглядывают
  10. #50
    10,591
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
  2. ТРМ200 срочно! очень нужна помощь
    от igortimashenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 17:46
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:51
  4. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 14:54
  5. Датчики бесконтактные. Очень помогите!!!
    от Антон ТТС в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 14:59
