Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК100РЛ+МДВВ преобразование REAL_TO_BOOL протокол ОВЕН
    По умолчанию ПЛК100РЛ+МДВВ преобразование REAL_TO_BOOL протокол ОВЕН
    При запуске ПЛК периодически включается и выключается первый выход МДВВ out1 (выход№1) хотя в конфигураторе отображается что включено out1 (выход №1) и out2 (выход №2) . Если отключить out1 (выход№1) в конфи-и включен (выход№2) а на МДВВ все равно включается светодиод выхода out1 -(не зависит от того какой выход работает в конфигурации плк). И в ручную когда задаешь в конфгураторе 0 или 1 на любой выход загорается светодиод первого выхода !!!
    Что необходимо сделать чтобы управлять выходами на МДВВ МОДБАС не предлагайте не поддерживается.
    Последний раз редактировалось ivga; 14.12.2013 в 14:41.
    10,626
    улыбнуло использование муви когда есть элемент сел
    сперва прицепилось слово модбас, поэтому подумалось что вместо единицы 1000 надо подавать
    http://www.owen.ru/uploads/re_mdvv_1455.pdf стр.21 таблица 5.1
    , потом перечитал внимательно вопрос, тем более не сходилось что при любом назначении первый выход щелкает
    поэтому думаю предложить нужно обратиться к таблице Г.1, второму выходу нужно задавать адрес 17 а не увеличивать индекс на единицу
    сперва прицепилось слово модбас, поэтому подумалось что вместо единицы 1000 надо подавать, потом перечитал внимательно вопрос, тем более не сходилось что при любом назначении первый выход щелкает
    Спасибо!!! заработали выхода только вот периодически перещелкиваются ))) еще вопросик а что за элемент сел.
    10,626
    SEL от слова селект
    SEL от слова селект
    а в какой библиотеке сидит
    10,626
    в standart
    попробую спасибо!!!
  1. протокол овен + 2 плк100
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 21:55
  2. Протокол ОВЕН
    от IL-28 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 09:42
  3. Протокол ОВЕН
    от O_o в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 13:04
  4. протокол обмена овен
    от Михайлов Сергей в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 17:06
  5. ПЛК150 -Протокол Овен - пкп1т
    от KIA в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 13:05
