При запуске ПЛК периодически включается и выключается первый выход МДВВ out1 (выход№1) хотя в конфигураторе отображается что включено out1 (выход №1) и out2 (выход №2) . Если отключить out1 (выход№1) в конфи-и включен (выход№2) а на МДВВ все равно включается светодиод выхода out1 -(не зависит от того какой выход работает в конфигурации плк). И в ручную когда задаешь в конфгураторе 0 или 1 на любой выход загорается светодиод первого выхода !!!
Что необходимо сделать чтобы управлять выходами на МДВВ МОДБАС не предлагайте не поддерживается.
Ответить с цитированием
