Страница 78 из 172 ПерваяПервая ... 2868767778798088128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #771
    08.05.2011
    Россия
    109
    да , да. спасибо. уже сделала все.
  2. #772
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Кто подскажет можно ли на налоговых выходах Пр114 сделать ШИМ генератор для управления яркостью светодиодов 12 В. В идеале управление скважностью ШИМ с помощью одной кнопки. Как на кнопочном диммере для лампы накаливания.
  3. #773
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. С помощью ШИМ можно регулировать ТОЛЬКО яркость ламп накаливания или нагрев ТЭНов. Ввиду их инерционности. Яркость светодиодов зависит от тока, протекающего через них. Регулировку конечно можно сделать, но по принципу управления током.В любом случае Вам понадобится внешний усилитель тока, напрямую от токового выхода больше 1 слабенького светодиода не потяните, да и то под вопросом. Управлять можно с помощью разных типов выходов (ток, напряжение), будет просто разная схемотехника решений усилителя.
  4. #774
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Можно. Надо только частоту ШИМ делать где-то около 100 Гц, чтобы мерцания не утомляли.
  5. #775
    22.02.2013
    RZN
    958
    RC-фильтр поставить
  6. #776
    05.04.2012
    300
    Спасибо. Выяснил, что аналоговый выход можно использовать как ШИМ генератор. Но готового ФБ для регулирования скважности ШИМ в библиотеке я не нашел. Может уже кто сотворил макрос для этого?
  7. #777
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Не хотелось бы повторяться, но по моему Вы идёте не по тому пути. Методы регулировки яркости ламп накаливания не годятся для светодиодов. В лучшем случае получите новогоднюю гирлянду. Такие примеры есть в самом начале форума для ПР 110. Для освещения это не подойдёт. К тому же чтобы использовать аналоговый выход в режиме ШИМ Вам нужна ПР с транзисторным или симисторным выходом. С выходом токовым или напряженческим это работать не будет по определению. Если попробуете на релейном, релюшка не обеспечит скорость хотя бы близкую для незаметного переключения, к тому же быстро сдохнет.
    Так что если хотите ДЕЙСТВИТЕЛЬНО плавную регулировку яркости светодиодного светильника, делайте усилитель тока и управляйте им с нормального аналогового выхода без всяких ШИМов.
    P.S. Ну а уж если всё таки хотите поэкспериментировать с ШИМ, то для управления выходом в этом режиме, Вам не нужен собственно макрос ШИМ. Он уже встроен в само управление выходом. Вам нужно только в свойствах установить ПЕРИОД ШИМ и МИНИМАЛЬНУЮ длину импульса. Затем подаёте на выход значение от 0 до 1 и таким образом регулируется длина импульса. стр. 31 руководства по эксплуатации. Кстати название ШИМ генератор не правильное. ШИМ сам расшифровывается как широтно импульсный модулятор.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 12.12.2013 в 06:18.
  8. #778
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Не хочется пускаться во флуд и оффтопик, но...
    ШИМ, в отличие от амплитудной модуляции - метод универсальный, и подходит ко всем лампам. И к лампам накаливания, и к газоразрядным, и к светодиодным, и к дуговым.
    НО к самими лампам , а не к ЭПРА для ламп!!!
    Во-первых, сигнал с ШИМ имеет только 2 значения по амплитуде. В терминах для аналоговых выходов это 0% и 100%.
    А во-вторых, аналоговых выходов с релейными сухими контактами мне до сих пор как-то не попадалось.
    Я что-то пропустил?
  9. #779
    22.02.2013
    RZN
    958
    Имеется в виду модификация ПР114 с релюшками на аналоговых выходах, которая 8Д4А.РРРРРРРР
    Проблема в том, что ни в документации, не в курсе про дискретный режим ШИМ ничего вообще не рассказано.
    С аналоговым выходом пока не проверял, а вот с релейным уже поработал.
    Есть ограничение максимальной частоты и минимального и максимального периода.
    Про это никакой информации нет - надо чисто опытным путём выяснять
  10. #780
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Smile
    Попробуйте вот так. Вложение 10979 Если я правильно понял алгоритм.
    Спасибо Василий! Пока не затестил, все времени нет. по результату отпишусь
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
