Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
Если ведомый отключен то запрос завершиться по таймауту. В этом нет ничего страшного. единственное (так как таймаут много больше времени обмена) обмен с первыми двумя приборами будет замедлен. Так что если знаете что прибор сейчас отключен то с ним лучше не общяцо иканеш.
Здравствуйте!
Вопрос в следующем. Есть мастер (ПЛК-73) и 3 слэйв устройства. Протокол Modbus ASCII.
Как сделать, чтобы при пропадании питания на одном из слэйв устройств не пропадала связь с двумя остальными?
Пытаюсь отключать питание на одном из слэйвов, но тайм-аут не возникает... Не пойму поэтому, по какому параметру отслеживать отсутствие связи со слэйв модулем.
Можно хоть какой-нибудь примерчик попросить работы ПЛК-63 или ПЛК-73 с несколькими слэйв устройствами?
