Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ПЛК100РL+МДВВ не хотят дружить
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Вроде бы, все нормально. Может, еще чей-то зоркий глаз посмотрит пример?
    А если попробовать считать значения с ветви "Сетевые параметры"?
    Ну, и опять же, как Вам советовали, проверить Modbus Tester'ом связь с МДВВ и потом с ПЛК.
    Здравствуйте.
    Я думаю проблема с таймаутами.
    В проекте кодесис пул тайм у Вас равен 10мс, тогда как в конфигураторе МДВВ задержка ответа по RS = 20 мс. Модуль отвечает позже , чем ПЛК шлёт новую посылку. поствьте пул тайм хотя бы 100 мс. а лучше, вообще не писать циклично, а по изменению значения.
  3. #13
    28.08.2008
    23..93..123
    1,710
    Для нормальной работы МДВВ с ПЛК в настройках МДВВ необходимо установить адрес , скорость обмена и протокол , больше ничего из сетевых настроек менять не надо.
    И Pooling Time для МДВВ начинать от 100мс .
  4. #14
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Человек же на писал, что ставил PT в 200...
  5. #15
    Не помогло выходит сообщение
    Последний раз редактировалось ivga; 10.12.2013 в 14:27.
  6. #16
    Как с ней пользоваться кто знает? опишите по пунктам!
  7. #17
    Сообщение говорит, что у Вас ПЛК в работе. И только.
    Что с обменом?
  8. #18
    Да модбас молчит сделал на овене. После загрузки проекта связь пошла моргает лампочка RS-485 но почему то горит авария.
    Подскажите что не так. И как заставить работать релюшки и дискретные входы???
  9. #19
    Здравствуйте Ивга
    Управлять выходами МДВВ смотрите на картинке во вложении.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  10. #20
    Разобрался всем СПАСИБО!!!!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:57
  2. Не могу подключить МДВВ к ПЛК-150
    от lagoon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:50
  3. Help!!! не вяжется мдвв с плк63
    от Balaba в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 23:05
  4. мдвв не конфигурируется
    от -=KC=- в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:46
