Страница 16 из 31 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 306
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
  1. #151
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Даже когда оставляю одну переменную REAL в канале UMD, информация не обновляется достаточно быстро.
    При настройках UMD (скорость 115200 бит/с):
    Max timeout - 50;
    Work mode - By poll time;
    Polling time - 25;
    Amount repeat - 0,
    обновление информации на СМИ2 происходить минимум около 0,3 секунд (чуть больше). Наверное это предел для СМИ2...
    По этому поводу в документации ни чего не нашел.
  2. #152
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Объясните непонятное поведение индикаторов СМИ2
    Есть 5 штук индикаторов.
    Из них с одинаковыми настройками работает лишь 1 (Он корректно отображает всю информацию)
    Почему не работают остальные?
    Игрались и с адресами, и со скоростью, и с выводимой величиной.
    Один индикатор удалось оживить, в конфигураторе меняешь значение - выводится значение. Назначили показание на этот индикатор - показывает 0.
    Вернули опять неиспользумую переменную - индикатор опять не работает.
    P.S.
    Настройки все верные (учитывая что один работает)
    Передача через конфигуратор (UMD + Register ouput module с адресом 25 (26 тоже пробовали))
    Настройки все верные, адреса пробовали и 2,3,4,5 и всякие другие.
  3. #153
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    В настройках интерфейса пробовали выставить Framing time 50 мс?
  4. #154
    19.08.2012
    218
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    P.S.
    А может настройки не применились для "неработающих" индикаторов. Когда игрался со СМИ2 у меня такое было. Команда Aply используется при записи отдельных групп параметров. Чтобы не путаться я конфигурирование СМИ2 делал на заводских настройках, когда мигает надпись на индикаторе после удержания кнопки "Сброс". Записал сетевые параметры, опять перешел на заводские, затем записал основные параметры, опять зашел через заводские настройки и проверил, что все корректно записалось в прибор. При этом связь устанавливал с конфигуратором через АС4.
    Еще проверьте, что установлено в расширенной группе параметров, которые открываются по нажатию кнопки "Дополнительно".
  5. #155
    19.08.2012
    218
    Кстати, какова типа переменную передаете?
  6. #156
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Framing time ставился и 10, 20, 50 и 100
    Настройки сохранились, так и настраивали со сбросом. Потом опять читал и проверял.
    Переменные передавал и Integer и Word.
    Самое интересное - почему один работает, а остальные нет?
  7. #157
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Кстати, какая версия прошивки у СМИ2?
  8. #158
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Насколько помню, версия прибора 1.12 (В конфигураторе показывает при проверке связи)
  9. #159
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста настройки для протокола Овен, число Word. Читать из СМИ2 на ПЛК значение индикатора WORD получается, записать нет. Пример с видео с диска для Float прогнал, нормально. Даже через широковещ. команду прот. Овен -255, тоже идет на 2 шт. СМИ2. Для WORD же записи LAST error -343, причем независимо от хеш-имени , что для val.W? что для любого другого буквосочетания. Попробовал также в СМИ2 настроенную под WORD записать и считать Float, тоже идет, правда с ошибкой -81.
    Для WORD пишу команду Unsigned variable(Write), 2 byte, в адресе -16, в Hash name-val.W. Спасибо
  10. #160
    09.01.2014
    приморский край
    Добрый день.помогите советом или примером как правильно подключить к 15 трм101 индикаторы СМИ 2.нужно показания с 15 трм101 вывести на второй этаж.К том подключены разные датчики температуры ,давления
