Показано с 1 по 10 из 80
Тема: ПР 110 и ИП 320
  1. #34
    12,153
    Цитата Сообщение от Anry65 Посмотреть сообщение
    Спасибо что откликнулись!!! Проблема такая, на ИП выставляется время задержки (допустим 15 минут 17 сек), в процессе выполнения программы эта задержка включается и должен пойти обратный отсчёт времени, (оператор обязательно должен видеть что включился таймер иначе, если что-то пойдёт не так, сгорит материал да ещё и пресс форму надо будет чистить...) Программу на ПР114 я написал без проблем, проблема как задавать уставку с ИП в минутах и секундах и что бы на ИП отображался обратный отсчёт. Вопрос - как задать Входному блоку сетевой переменной (уставка) время формата мин.,сек. и как сделать обратный отсчёт того же формата. Без ИП программа работает нормально, но при перенастройки на другой материал приходится менять температуру и время, вот и решил приспособить ИП320. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать.
    Вариант макроса TON с контролем текущего времени
    • Тип файла: owl TONt.owl (1.24 Мб, Просмотров: 76)
    Последний раз редактировалось rovki; 07.12.2013 в 20:16.
