Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Как узнать сколько раз еще можно перезалить программу или сколько осталось памяти?
    1. Можно прошить прибор с форматированием.
    2. Состояние памяти можно проверить, подключившись к контроллеру гипертерминалом, и осуществив перезагрузку.
    А как правильно перезалить программу в ПЛК? У меня при работе ПЛК ведет себя неадекватно, работает не по алгоритму, бывает программа вообще не запускается (в этом случае помогает сброс питания). Версия прошивки и таргет файла новые, все библиотеки установлены(все на сайте скачивал). ПЛК новый.
    Перезаливаю программу (с изменениями) в ПЛК следующим образом:
    1. Подключаюсь к CoDeSys, делаю Сброс Заводской.
    2. Загружаю программу с изменениями, создаю загрузочный проект.
    3. Потом перезагружаю ПЛК кнопкой "Сброс".
    После проделанных действий программа в ПЛК работает как описано выше, не корректно.
    Полагаю что не так перезаписываю, подскажите правильный алгоритм.
    10,575
    Ну так попробуйте не сбрасывать
    Не сбрасывать на Заводские (уже пробовал) или не нажимать кнопку Сброс ? В программе есть энергонезависимые переменные, так вот при перезаливке нового POU остаются старые переменные, так же и с другими изменениями
    А по алгоритму действий все правильно?
    Последний раз редактировалось Igor.m; 13.12.2013 в 07:07.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    посмотрите по ссылке как перезалить правильно
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120853
    Последний раз редактировалось amn; 21.12.2013 в 12:01.
    что то ссылка не работает
  1. Сколько доступной памяти ?
    от zilog в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 09:49
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 16:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:33
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:34
  5. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26
