Страница 77 из 172 ПерваяПервая ... 2767757677787987127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #761
    Пользователь Аватар для Slimshady
    20.12.2011
    Беларусь, г.Могилев
    12
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. А какие именно параметры Вам необходимо выводить. Может быть достаточно будет 1или 2 индикаторов типа ИТП 11 если у Вас есть свободные токовые выхода.
    Добрый. Они бы подошли, но я наслышан, что при мелких токах индикация слабая, а это не сильно подходит. если бы подсветка была бы постоянной было бы другое дело. спасибо за помощь
  2. #762
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Информации -ноль.Марка ПР ,в чем не адекватность выражается ,ну и сам проект обязательно (хоть я не разработчик)
    ПР114-224.8Д4А.РРРРхххх-Ч. Не адекватность выражается что реле самопроизвольно начинает отрабатывать команду "пуск" при подаче напряжения. Задумывалось сделать паровой дистиллятор с функцией подмеса нагретой воды от пара в систему ГВС. Теплообменник. ПР114.rar
  3. #763
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- сделайте инициализацию блоком ТР, который будет генерировать сбрасывающий импульс при включении питания.
  4. #764
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Не верьте наговорам. При малых токах яркость действительно чуть-чуть падает, но если не присматриваться, то и не заметите. Я поставил недавно, но уже работает вторую неделю, претензий нет вообще. Могут фотку прислать. А преимущество во первых в монтаже, во вторых в цене и трудозатратах на программирование дополнительно панели и прочее. Масштабируется очень легко, причём я даже сэкономил. Использую один индикатор для просмотра двух параметров уставки и текущих показаний датчика. Просто поставил переключатель. Таким образом можно хоть сколько параметров смотреть, если использовать тот же галетный переключатель. Главное чтобы у них совпадало масштабирование.
  5. #765
    20.11.2011
    2,548
    Попробуйте вот так. Теплообменник.JPG Если я правильно понял алгоритм.
  6. #766
    20.12.2011
    Беларусь, г.Могилев
    12
    спасибо, значит будем брать
  7. #767
    08.05.2011
    Россия
    109
    А где в OWEN LOGIC простая функция меньше??????? срочно нужно накидать простенькую программу для пр114 и нету этой функции?(((
  8. #768
    20.11.2011
    2,548
    Возьмите ФБ "Больше" он выполняет туже функцию, поменяйте только входа местами.
  9. #769
    08.05.2011
    Россия
    109
    или не больше сделать можно, спасибо. немного "затормозила" из-за срочности. Еще раз огромное спасибо
  10. #770
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Это уже другой оператор будет - "меньше или равно".
    Если нужно "меньше", надо именно входы местами менять, а не выход у "больше" инвертировать.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
