Показано с 1 по 10 из 931
    4,187
    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Всё работает, только срезаются первые цифры. вместо 79195609285 в контроллере отображается 5609285. причём если после ввода номера перезапустить панель то она из ПЛК считывает и показавает нормальный номер. всё делал как советовали, что не так?
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Да совершенно верно, когда ПЛК в слейве, а панель мастером, возникает этот глюк. У меня было некое смещение с вырезом только в первым слове, адресация в ПЛК была в норме, но СП270 не читал это слово, остальные 25 слов читал.
    У меня было много переменных, порядка 500, было и переименование адресации в модуле слейва. Потом создал новый проект для чтении/записи текста с панели в ПЛК, писал пару слов работало. Менял порядок адресации в модуле слейве ПЛК, типа с начало биты, потом регистры, стринг и т.п все работало до какого то момента потом внезапный глюк и рокировка уже не спасала.
    Мне не удалось поймать указанный "глюк"
    Загрузил в ПЛК и панель проект из моего поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post124691
    Все работает так, как и задумано.
    Результаты работы программы в ПЛК. Вводил любые символы и в любом количестве от 1 до 12.
    Результаты мониторинга в кодесис.
    Изображения с экрана панели нет, нечем сфотографировать. Но и на экране значения символьной строки совпадают со значениями в ПЛК.
    Мой канал на РУТУБЕ
    27.08.2011
    Курган
    212
    просчитался на один регистр. всё работает.
    Последний раз редактировалось kukla100; 03.12.2013 в 13:17.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Есть связка: ПЛК160(slave) и панель(master) и модем ПМ01. Проблема вот в чём при записи из панели в ПЛК номера телефона на который должны в дальнейшем уходить СМСки (жёстко закладывать номер смысла нет. сегодня у них один номер, завтра другой, так ПЛК не на прошиваешся), к этому номеру прибавляеться пустое место, как будто отправили не 11 знаков,а 12. Как избавиться от лишнего знака?
    Последний раз редактировалось kukla100; 09.02.2014 в 09:39.
    Banned
    10,664
    Есть же команда реплейс заменяете пробелы на ничего
    27.08.2011
    Курган
    212
    как воспользоваться этой командой подскажите пожалуста, очень надо!!!
    27.08.2011
    Курган
    212
    Спасибо, capzap!!! всё ХОРОШО.
    Последний раз редактировалось kukla100; 09.02.2014 в 12:20.
    4,187
    В разделе объявления переменных сразу указать длину строки в 11 символов, а не 12 как было в первоначальном варианте.
    Думаю, что в этом случае можно обойтись и без "delete" и "реплейс".
    Мой канал на РУТУБЕ
    27.08.2011
    Курган
    212
    тогда он напишет переполнение строки. я два дня бился, всяко разно перепробывал и так тоже и на панели указывал не 12, а 11 знаков и такая ерунда со связью начиналась. А на операции со строковыми не обратил внимания, хорошо, подсказали.
    4,187
    Действительно в этом случае получается переполнение строки. Потому, что из панели будет отправлено четное количество символов, один регистр -2 символа, шесть регистров -12 символов. В настройках символьного ввода нельзя задать не четное количество символов. Даже если мы введем всего один символ, остальные 23 байта строки заполнятся символом "пробел" - это ASCII 0х20, а конец строки д.б ASCII 0х00 "NUL".
    Конечно можно "извратиться" и в панели, перед отправкой в ПЛК строки, принудительно очищать старший байт последнего регистра. На проще действительно "обрезать строку" в программе ПЛК.
    По поводу
    Вы не можете для символьного ввода указать 11 знаков, т.к. задается не число знаков, а число регистров, каждый регистр содержит 2 знака!!!
    А если Вы еще и 12 написали вместо 6, а это 24 регистра. Вот и будут проблемы со связью, может в конфигурации ПЛК для Slave и нет такого количества (24 шт.) регистров.
    Мой канал на РУТУБЕ
    27.08.2011
    Курган
    212
    По поводу Вы не можете для символьного ввода указать 11 знаков, т.к. задается не число знаков, а число регистров, каждый регистр содержит 2 знака!!!
    А если Вы еще и 12 написали вместо 6, а это 24 регистра. Вот и будут проблемы со связью, может в конфигурации ПЛК для Slave и нет такого количества (24 шт.) регистров.[/QUOTE]
    Дело в том, что панель то не "ОВЕН".
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
