Это уже детали, два двойных слова, всёравно меньше по байтам, чем длинные номера строкой
Так ведь текст передается из панели в чем проблема, тем более с числами.
Проблема в безответственном использовании ресурсов контроллера в случае со строкой,тем бодее если заранее длинна номера будет неизвестна
1. В конфигурации ПЛК добавляем модуль Mobdus.
2. Добавляем 6 элементов 2 byte из расчете, что номер телефона не более 12 символов.
3.Для переменной N_Tel указываем прямой адрес ПЛК ( AT %) регистра модуля Modbus(Slave)в данном случае первого. Для панели адрес регистра Modbus будет равен 4х0.
4. На экране панели помещаем "Текстовый ввод". В настройках задаем адрес 4х0 и число регистров 6.
Т.к. в шаблоне проекта для панели для текстового ввода используется большая символьная клавиатура с буквами и цифрами, а для ввода номера телефона понадобятся только цифры и символы "#" "*", если вздумаете отправлять USSD запросы, например узнать баланс счета, то предлагаю маленькую клавиатуру.
KeyBoard_Asc_02 -окно для нее должно иметь №60035. В этом случае в настройках "Текстового ввода" можно будет выбрать эту маленькую клавиатуру.
Нажать на картинку для просмотра анимации.
Можно дополнить проект вводом текста СМС, элементами индикации результата отправки СМС и кодов ошибок.
Последний раз редактировалось petera; 30.11.2013 в 17:41.
Мой канал на РУТУБЕ
Спасибо, petera!!
Всё работает, только срезаются первые цифры. вместо 79195609285 в контроллере отображается 5609285. причём если после ввода номера перезапустить панель то она из ПЛК считывает и показавает нормальный номер. всё делал как советовали, что не так?
Последний раз редактировалось kukla100; 30.11.2013 в 18:25.
Дома нет ПЛК, смогу проверить только в понедельник на работе.
Эти грабли из-за прямой адресации в программе ПЛК ( AT %) регистра модуля Modbus(Slave)?
ЗЫ."...перезапустить панель то она из ПЛК считывает и показавает нормальный номер." может по тому, что при объявлении переменной явно указано начальное значение?
N_Tel AT %QW8.1.0: STRING(12):='79195609285';
Последний раз редактировалось petera; 30.11.2013 в 19:57.
Мой канал на РУТУБЕ
