Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Приветствую. Вопрос может больше касается разработчиков данного реле. Если меняю программу, что то добавляю или убираю, соответственно снова загружаю программу в ПР, заметил что после 3-х загрузок прибор начинает глючить, т.е не адекватно отрабатывать, хотя на симуляторе все верно работает. причем такая ситуация не с первым реле.
    Кто то может сталкивался?
    12,150
    Информации -ноль.Марка ПР ,в чем не адекватность выражается ,ну и сам проект обязательно (хоть я не разработчик)
    20.11.2011
    2,552
    Предлагаю ещё один вариант макроса "Погодозависимый график отопления"График температуры_1.JPG
    21.11.2012
    148
    Спасибо огромное, очень полезный макрос. Особенно в сочетании с ПИД-БУСП.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Макрос оказался очень хорошим и очень востребованным, спасибо Василию Кашубе. Хотелось бы увидеть подобный макрос с несколькими точками излома.
    20.11.2011
    2,552
    С помощью этого макроса можно несколько точек излома сделать. Сколько ломанных участков, столько раз и макрос скопируйте, но каждому задайте свои (индивидуальные для данного участка) параметры и сделайте в зависимости от температуры на улице, переключение выходов макросов.
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    ПР114-224.8Д4А.РРРРхххх-Ч. Не адекватность выражается что реле самопроизвольно начинает отрабатывать команду "пуск" при подаче напряжения. Задумывалось сделать паровой дистиллятор с функцией подмеса нагретой воды от пара в систему ГВС. Теплообменник. ПР114.rar
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- сделайте инициализацию блоком ТР, который будет генерировать сбрасывающий импульс при включении питания.
    20.11.2011
    2,552
    Попробуйте вот так. Теплообменник.JPG Если я правильно понял алгоритм.
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Smile
    Спасибо Василий! Пока не затестил, все времени нет. по результату отпишусь
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
