Страница 71 из 172 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #701
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    если вдруг кому то захочется диапазон входов изменить на другие значения, думаю коэффицент не подойдет
    а так как во вложении можно
    Добрый день. Макрос конечно интересный. Но по моему мнению так как Вы предлагаете масштабировать вход смысла ВООБЩе никакого нет. Обычно, если масштабируют то уж подстраиваясь под показания датчика. Например если датчик давления рассчитан на 6кг. Тогда уж и масштабировать от 0 до 6, чтобы было легче работать с уставками, ограничениями и пр. Затем уж на выходе снова поделить и привести к 1 или тому коэффициенту, который нужен, как в нашем случае к 4 Вольтам. А так новичек может запутатся, что уставки мин и макс по входу макроса, надо делать такие же как и по входу ПР114. Как программист задачу вы решили правильно, я же с точки зрения практического применения даю небольшие поправки.
    С уважением.
  2. #702
    22.02.2013
    RZN
    958
    В ПР114 есть нЮанс - вход можно масштабировать, как душа пожелает, но к выходу сигнал должен быть приведён от 0.0 до 1.0 в формате FLOAT!
    Надо ограничить выход до 4 вольт - поставьте максимум 0.4 - всего делов-то.
  3. #703
    11.09.2012
    2,462
    Прямо дискуссия разгорелась, и каждый по своему прав. Но вот смотрите, если нас интересует только передать сигнал со входа на выход с масштабированием сигнала, то Ваше решение конечно самое простое, но если сигнал с датчика надо будет ещё как то обрабатывать и включать в программу, то тогда даже самый опытный запутается в пересчётах и масштабах. А как показывает практика, вывод текущего показания датчика это лишь маленький кусочек программы.
  4. #704
    22.02.2013
    RZN
    958
    Какая такая дискуссия? Есть непонимание новичками как конфигурировать входы и что делать с выходами.
    Ещё раз повторю - со входным сигналом можно делать всё, что угодно внутри - масштабировать, менять тип и т.п.
    Но при подаче на выход необходима нормализация по типу и диапазону!
    При передаче со входа на выход надо понимать это и больше ничего.
    Последний раз редактировалось AVF; 18.11.2013 в 12:49.
  5. #705
    21.11.2012
    148
    А в настройках выхода задать нельзя? Налаживал индикатор с диапазоном 0 - 1 В задал в настройках выхода, работает уже пол-года.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  6. #706
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. А нельзя ли с этого места поподробнее. Насколько я смотрел, в настройках выхода даётся только возможность выбора аналоговый или дискретный. Или я не туда смотрел. Если можно проект с примером.
    С уважением.
  7. #707
    22.02.2013
    RZN
    958
    Тоже интересно, как настроить аналоговый выход ПР114 0...10 Вольт на диапазон 0...1 ???
    Откройте тайну .....
    Последний раз редактировалось AVF; 19.11.2013 в 07:33.
  8. #708
    Добрый вечер, Анатолий.
    Помогите с примером для ПР-114, для преобразования входного аналогового сигнала 4-5,6мА на выход в 4-20мА.
  9. #709
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Я хоть не анатолий, но попробую как понял. То есть вам получается нужно сделать, чтобы при разбеге токового сигнала на входе от 4 до 5,6 ма, на выходе сигнал гулял от 4 до 20ма. Если это так, то Вам просто нужно умножить в программе сигнал на 10 как в примере. Чуть подробнее для новичков.
    На входе размах сигнала 1,6ма, на выходе размах 16ма. Новичков обычно смущает, что 4ма для ПР114 на самом деле это 0 а если вход не масштабирован, то 20ма это 1. То же самое с выходами.
    В данном примере, чтобы сымитировать 5,6ма на входе в симуляторе Вам на вход нужно подать 0,1. На выходе получится 1 то есть искомые 20ма в натуре.
    Если нужны ещё подробности пишите.
    С уважением.
  10. #710
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- а самому сесть, посмотреть примеры, разобраться - впадлу? Задачу ставите на одну минуту тыцканья по клавишкам - не стыдно?
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
