Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Регулирование скорости вытяжки_помощь новичку
    По умолчанию Регулирование скорости вытяжки_помощь новичку
    Вобщем задача следующая: в квартире имеется приточная установка П1 (ведущая) и перифирийный вытяжной вентилятор В1 (0,09кВт). Система может работать на 2-х скоростях (нормальной и пониженной) для чего на приточке имеются выводы с транса на 220 и 160В для внешних подключений. По заданию так же должна быть возможность ручного регулирования В1. Вопрос собственно в подборе ручного регулятора. Изначально предполагалось использовать симисторный типа REE1, но он работает только при Uвх.=220В.Нажмите на изображение для увеличения.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Например, такой фазовый регулятор
    Вероятно да, но необходимо какое то готовое решение-монтажники на объекте по радиосхеме паять ничего не станут)
    Может был у кого опыт подбора тиристорных регуляторов, работающих от напряжения меньше номинала сети
    Резистивные тут впринципе не ставятся? http://specelservis.ru/catalog/info/121141
    Последний раз редактировалось Sergik_48; 19.11.2013 в 13:25.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Что-то новенькое из жизни тиристоров ... любой работает при напряжениях ниже номинала.
    Имелось ввиду по сравнению с семисторными, которые насколько я обладаю информацией по данной теме, от напряжения ниже номинала не работают. Тиристорные работают, поэтому и конкретизировал вопрос.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Что-то новое из жизни симисторов
    Тоесть вы утверждаете что регулятор REE1 c напряжением 160В работать будет?
  1. Регулирование скорости нагрева
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 10:47
  2. датчик скорости
    от Зиновий в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 01:11
  3. регулирование скорости
    от LVS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 10:10
  4. измерение длины и скорости
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:02
  5. измерение скорости
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
