Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Широковещательная команда записи MODBUS RTU на СМИ2
    По умолчанию Широковещательная команда записи MODBUS RTU на СМИ2
    Какая должна быть широковещательная команда записи MODBUS RTU на два Светодиодный индикатора - СМИ2,
    Если используется тип переменной INT, адрес 1-го прибора - 1, адрес второго прибора -2.
    Значение INT на первый индикатор - 1111, значение INT на второй индикатор - 2222?
    В документе re_smi2_1524.pdf в примере на странице 28 используется тип переменной STRING, а можно ли использовать INT и какой при этом должен быть соответствующий запрос?
    4,178
    Для широковещательной команды используется адрес "0". При этом посылка будет принята всеми ведомыми устройствами, не зависимо от их адреса. По этому
    в широковещательном режиме не возможна по определению.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо за ответ.
    Но вы, наверное, не поняли вопрос.
    Это понятно, что адрес будет 0,
    и начинаться команда будет 0x00,
    далее код функции 0x10, это тоже понятно,
    но дальше что будет в команде, если я хочу используется тип переменной INT?
    В документе re_smi2_1524.pdf в примере на странице 28 используется тип переменной STRING для вывода каждой цифры (из 4-х) по-отдельности,
    а я хочу сделать похожую команду, но использовать значение переменной INT для вывода всего числа, чтобы не выводить каждую цифру на табло по-отдельности.
    Можно ли так сделать?
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени.
    Так же поискал ответ на вопрос нигде не нашел. По мануалу к СМИ2 не разобрался.
    Хочу понять как реализовать широковещательную команду ПР200, чтобы в СМИ2 отобразить 2 двухзначных числа через точку (напр 12 и 34) 12.34, в МСД200 записать в 1-ый канал 12, во 2-ой 34.
    Подскажите пожалуйста.
    ПР200 не поддерживает широковещательную рассылку (адрес 0 недоступен для выбора).
    Вопрос ! Не могу подключить индикатор СМИ2 для индикации частоты по протоколу Modbus RTU , RS485 частотник Веспер Е5-8200
    Не могу найти -Номер запрашиваемого регистра (SLa/R) у веспера не знаю. Можно ли это сделать ?
    Нужно запросить у Веспера карту регистров на их устройство.
  1. ПЛК100 глюк при записи переменной modbus
    от PavelGO в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 10:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 09:45
  3. Протокол OWEN и Modbus RTU на Одном RS 485. Возможно ли?
    от AlexPC1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 22:03
