Страница 54 из 891 ПерваяПервая ... 444525354555664104154554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 8910
  1. #531
    Посмотрел, попробую разобраться. Определился с желаемым алгоритмом. Так как уставок много, они могут меняться динамически, и на каждую должна быть своя реакция(если бы нужно было реагировать только на одну постоянную уставку), "хотелка" выглядит так:
    +/- 0,4 градуса от уставки - нет реакции. Разовый выход за 0,4 - срабатывание перехода за порог уставки, с последующим обратным срабатыванием при переходе за порог в обратную сторону. При этом, уставка должна быть переменной.
    Буду пробовать сам, но боюсь много лишнего навертеть
  2. #532
    ...можно на это взглянуть http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post96584
    Огромное спасибо, это именно то, что нужно. Просто и понятно! Я только добавил к этому автоматическую дельту к уставке, выкладываю итоговую схему кусочка, может кому-то пригодится, такому же начинающему, как я.
    Т1 - температура с датчика
    Ukt - уставка контроля температуры
    T+ - сигнал превышения уставки.
    0,4 - константа, дельта +/- от уставки
    Если нужно, могу в виде макроса выложить.
    В прибор пока не заливал, но думаю должно работать нормально.
    Последний раз редактировалось Budka; 15.11.2013 в 16:12.
  3. #533
    10,664
    во первых спасибо не мне а Анатолию, во вторых если Вам это нужно было бы для регулирования, то подходит, а вот если для индикации, то вряд ли
    представте ситуацию, достигла температура уставки, регулятор её держит стабильно, но в пероначальный момент, она вышла за допустимые 0.4 градуса, затем вернулась в коридор и так и стоит в норме, а индикация будет постоянно показывать перегрев, пока температура не не сместится за противоположный предел коридора и даже вернувшись, станет показывать переохлаждение
    как у Вас будет норму показывать, однако ...
  4. #534
    Безусловно, спасибо и Анатолию за схему, и Вам, что носом меня в нужном направлении ткнули
    Это для регулирования, так что подойдет вполне. В итоговой схеме две раздельные уставки температуры перегрева/переохлаждения для регулирования, и две дополнительные для аварийной сигнализации, с более широким коридором, да и через OPC можно будет считывать.
  5. #535
    Не работают внутренние переменные,сетевые и константы.Проверялось на разных версиях OWEN Logic и с Win.XP и с Win.8
    При запуске проектов взятых с форума в режиме симулятора все работает как надо.
    Проверялось на разных компьютерах,все то же самое,не работает
    Установлена программа OWEN Logic v 1.7_b50
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 18.11.2013 в 19:42.
  6. #536
    Такое бывает, если логические выходы(зависимые от этих переменных и констант) болтаются в воздухе, и не подключены к физическим выходам реле в проекте.
  7. #537
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Поэтому делаем "финт ушами" и смещение при сравнении вводим в контролируемую величину.
    Она одна, а уставок много. Уменьшится количество вычислений.
    Возможный вариант решения, в котором дельта равна 0,4.
    Жаль, что команда SEL работает только с целочисленными переменными, было бы намного изящней.
  8. #538
    12,158
    А макрос на что FSEL ,что я его зря что ли делал http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.11.2013 в 22:23.
  9. #539
    У меня получилось менее компактно, к сожалению. Но тоже работает Засунул внутрь макроса отсечку по дельте и добавил реле на пять секунд, потому что без него приходилось делать на целый градус дельту, а с ним хватает и 0,6
    Отдельной картинкой - начинка макроса. А в основной схеме нужно ещё предусмотреть проверку водимых оператором величин на корректность, но это уже завтра буду доделывать. Приходится так городить, потому что регулирование должно работать относительно каких-то постоянных внутренних уставок, а при необходимости без перешивки ПР-ки подправляться с компьютера, если он вдруг будет подключен.
    P.S. Завтра попробую предложенный вариант засунуть в прибор, ну и покрутить со всех сторон. По итогам отчитаюсь. Всем спасибо за помощь, очень полезно посмотреть на разные варианты реализации алгоритма, чтобы выбрать наиболее приемлемый.
    Последний раз редактировалось Budka; 15.11.2013 в 23:51.
  10. #540
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Так Вы же сами писали, что амплитуда наблюдаемых флуктуаций у Вас 0,8.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
