Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: Выбор оборудования для "Умного дома"
  1. #71
    13,549
    Откуда там 1 кВт возьмется ? я в толк не возьму, ТТ не потребляют из сети в них наводится из сети в зависимости от вашего потребления.
    Нет потребления от сети, нет наводки на ТТ. Есть потребление, есть наводка и ее меряем и считаем.
  2. #72
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Ну так я об этом и спрашиваю. Какова цена измерения?
    еще раз:
    Предположим, что сеть загрузил по максимуму на 32А по каждой фазе.
    ТТ во вторичке должен выдать по 1,6А (32/20=1,6) . Это так?
    Если так, то вторичка должна рассеить 220В*1,6А = 352 ВА. (в Вт будет немного меньше). С учетом 3-х фаз и трех ТТ с таким соединением получим 3 * 352 = 1056 ВА. Это так?
    Во вторичке нет потребителей, кроме измерительной цепи, а следовательно 1 кВА будет просто греть воздух.
    Мне как-то кажется, что для измерительной части (во вторичке) достаточно 5-20 мА не более.
    Поправьте меня если я не верно понимаю.
  3. #73
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Правильно спроектированные измерительные цепи ничего и ни откуда не потрябляют (в теории конечно, на практике- там мизерное потребление все же есть). Ошибка в Ваших рассцждениях заключается в том, что Вы считаете напряжение измерительной цепи равным 220 В. На самом деле- токовые измерительные цепи имеют очень низкое сопротивление (фактически- вторичная цепь ТТ закорочена через шунт внутри прибора ). Идеальный (гипотетический ) амперметр имеет нулевое сопротивление. В соответствии с законом господина Ома- напряжение в цепи тоже равно нулю. На практике же напряжение в токовой цепи присутствует, но его значение довольно мало, чтобы говорить о нагреве воздуха.
    Последний раз редактировалось Lam-Ka; 14.11.2013 в 20:18.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  4. #74
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Спасибо. Разобрался. Действительно, с чего я взял напряжение во вторичке 220 В?
    Согласно закону Ома u=i*r. r - входное сопротивление цепи измерения тока 0.01 Ом (из паспорта на прибор). u= 0.016 В и p = 0,0256 ВА т.е. порядка 20 мВт.
  5. #75
    наворотили... сложно это все на овене. не имея конкретного представления о задаче каждый предлагает что знает... котел(котлы) точно уж неотечественные стоят. коль так, у каждого импортного производителя есть свое предложение по управлению и гвс и отоплением и полами (контурами), диспетчеризация. ежель уж полностью на импортозамещение переходить, начните с котла АОГВ в каскаде с отечественной автоматикой/автоматизацией и прочее что написано выше. нобель вам собственноручно премию вручит... овен уж давно отстал в освоении бытового сектора
  1. Демо-чемодан "умного дома" на МОДУС
    от Akkon в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 12:55
  2. Модули для "Умного" дома
    от Pointer в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 15:33
