Страница 70 из 172 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #691
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Можно пример?
    --- см. выше
  2. #692
    22.02.2013
    RZN
    958
    Добрый день. Требуется помощь, необходимо с входа 4-20ма (датчик давления) выдать на ЦАП напряжение 0-4В для индикации. Как реализовать?
    1. Использовать другой датчик.
    2. Использовать другой индикатор.
    В виду нестандартного диапазона ЦАПа ... а так бы можно было бы вот такой девайс использовать.
  3. #693
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    А самый простой способ, взять овеновский ИТП 11, цена 1290 руб, и никаких заморочек, я его использую для просмотра токового выхода с ПР114. Очень удобно и блоков питания никаких не надо, можно в послед с ним и какой-нибудь прибор включить. Всё равно Вам на датчик 24 в подавать.
  4. #694
    22.02.2013
    RZN
    958
    Ну можно преобразовать 4-20 мА в 0-10В и повесить на выход делитель...
    Но имхуется, что стоимость преобразователя сравняется с ценой датчика давления или альтернативного ЦАПа.
    Если не на коленке паять, конечно же ...
  5. #695
    не правильно поставил вопрос, имеется пр114, на вход подключен датчик давления 4-20ма, пр114 с аналоговым выходом 0-10в не могу разобраться как ним управлять, буду благодарен за пример.
  6. #696
    10,289
    обычное преобразование от oscat.de
    SCALE_R := (O_HI - O_LO) / (I_HI - I_LO) * (LIMIT(MN:=I_LO,IN:=X,MX:=I_HI) - I_LO) + O_LO;
  7. #697
    01.04.2010
    Лыткарино
    174
    Так счелкните по входу там все настройки вам и откроются
  8. #698
    11.09.2012
    2,459
    Добрый день, конечно надо было сразу сказать, что нужно программное решение.
    Пример во вложении. Если вы не масштабируете вход с датчика, то как и в примере току датчика в 20 ма внутри программы ему будет соответствовать 1 (вещественного формата). Соответственно эта 1 поданная на выход с управляющим напряжением, будет давать 10В. Соответственно если нам нужно чтобы 1 соответствовало 4В, то просто ставим блок деления и коэффициент деления, который нам нужен. В данном конкретном случае делим 10 на 4 и получаем коэффициент 2,5.
    Если нужно больше подробностей - пишите.
    С уважением.
  9. #699
    10,289
    если вдруг кому то захочется диапазон входов изменить на другие значения, думаю коэффицент не подойдет
    а так как во вложении можно
  10. #700
    01.04.2010
    Лыткарино
    174
    Вот это правильный пример , и очень полезный. Спасибо
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30
