Если кому нужен частотомер для того, что бы узнавать частоту жука - так пойдет любой - а этот тем более. Расстояние с которого частотомер показывает частоту передатчика очень сильно зависит не только от чувствительности входных цепей, но и от самой антенки (или куска провода который на входе). Например: частотомер на SAB6456 (кусочек провода на входе длинной в 5см) частоту жука на 90 мГц мощностью примерно в 10 мВт показывает с 8-10 см. Но если к входу частотомера подпоять провод длинной в 47 см, то индикация несущей в точности до десятой мегагерца будет определена с 2-3 метров. Если нужен частотомер что бы измерять показатели цепей (т.е. физически контактировать с цепью), то чего тут думать - нужен частотомер с выносным щупом +большое сопротивение на входе.
