Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Модернизированный ПЛК100-24КЛ, возможно ли такое
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Не скажу , что согласен со всем , что говорит Capzap , но ... выключать-включать раз 5 в течении 10 - 20 минут - это что ??? тренинг такой ??? что за установка в которой требуется это делать ??? Если питание "искрит" , то любой ПЛК навернуть можно.
    Конечно косяк овенский в том , что аккумулятор около 6 мес живет.
    Но... тот же принцип сохранения Ретайн и у "легендарных надежных" Фаствелл.Тока там аккумулятор 3в литиевый , живет дольше. И инициализация файла Ретайн там по другому организована (проверка есть).
    Кто-нить обновленный 110й разбирал??? Там такая батарея емкостей , что питание держит после отключения 5 сек - черта можно успеть сохранить , но опять косяк флаг питания в диагностике не отрабатывает отключение питания.
    Неужели действительно в ПЛК100(110) при восстановлении RETAIN переменных не проверяется контрольная сумма? Но ведь это ... нехорошо.
    Думаю проверка просто обязана быть в прошивке.Дополнительно предлагаю писать второй файл RETAINов (копию).Тогда живучесть в целом возрастёт. Если в основном файле не сойдётся контрольная сумма,то,возможно во втором будет всё нормально.
    И ещё,в какой режим должен перейти ПЛК,если ретэйны не смогли верно считаться? Видимо в аварийный с безопасными выходами?
    Наверно лучше так, чем пытаться нагреть духовку до 7777градусов, вместо 200,после неудачного восстановления ретэйн.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Да , по выделенному.
  1. Возможно ли такое в СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 07:45
  2. Возможно ли такое подключение
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 10:56
  3. ТРМ32-Щ7.TC.RS (2011 г.в.) + ИП320 такое возможно?
    от Алексей Николаев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 21:49
  4. возможно ли?
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:18
  5. Возможно ли?
    от Sergey_B в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 17:10
