Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: PID регулятор в CoDeSys V3
  1. #31
    10,664
    так мнение прозвучало уже давно, на законы регулирования ни как не влияют факторы перехода из ручного в автомат и наоборот, неправильно настроенные коэффициенты могут давать иллюзию, что после Вашего ручного вмешательства происходит некий сбой в автомате.
    По теории всегда бессмысленно что то предлагать в таком вопросе, нужно быть самому на реальном объекте и принимать соответствующее решение
  2. #32
    4,205
    Цитата Сообщение от @ndrew Посмотреть сообщение
    По крайней мере, теперь при запуске котла регуляторы не пытаются после продувки (100% на выходе регуляторов в ручном режиме) остановить вентилятор и дымосос и начать их с нуля (с 25%, если быть точным) разгонять после запуска главных горелок (перевод регуляторов в автоматический режим).
    Лихо Вы котел разжигаете
    Получается, что сначала Вы в ручном режиме задали скорость вращения двигателей вентилятора и дымососа 100%, если используются ЧП, или открыли направляющие аппараты на 100%, если ЧП нет. И после вентиляции топки разжигаете горелки, не уменьшив скорости вращения двигателей? А где же интервал подготовки к розжигу, при котором скорости вращения двигателей должны быть ~10-15%. При 100% скоростях вращения двигателей сигнал обратной связи с датчиков давления воздуха и разрежения будет в разы больше уставки нужной в рабочем режиме, а тем более в режиме розжига.
    И Вы хотите в этой ситуации при переводе регуляторов в автомат не получить скачек управляющего сигнала в сторону нуля???
    Лучше бы Вы продолжали заниматься программированием под Windows
    Тем более, опыт инженера-программиста (правда, в основном - под Windows) есть...
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #33
    Уважаемый (-ая?) petera, а Вы увидели, между двух строк, что там не снижается скорость нагнетателей? А как вы определили при какой скорости создается необходимое давление воздуха/разрежение в топке (с учетом дырявых воздуховодов/дымоходов)? К вашему сведению, не стоит гонять асинхронный мотор на 10-15% оборотов, если только он не с принудительным охлаждением...
    Продолжайте заниматься промбезопасностью, у Вас это, надеюсь, лучше получается.
  4. #34
    4,205
    К сожалению между строк я ничего не увидел, как Вы написали
    так я и прочитал.
    Моя деятельность в области промбезопасности как раз и заключается в автоматизации горелок и котлов. И я не разу не видел автоматики с таким алгоритмом розжига котла.
    В Вашем случае нужно было бы, пока идет вентиляция и регуляторы находятся в ручном режиме, все время приравнивать уставку регуляторов к значению от датчиков обратной связи, т.е actual = setpoint.
    А в момент перехода из ручного режима в автомат запускать ramp_real для setpoint от значения actual до требуемого значения в рабочем режиме работы. И будет плавный выход на уставку.
    Это если упрощенно, а на практике должно быть два таких перехода с помощью ramp_real -первый после вентиляции топки к значению нужному для розжига, второй после стабилизации горения к значению заданному для рабочего режима.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. PID в CoDeSys v3
    от Volod_myr в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 07:27
  2. ПЛК-73М PID регулятор
    от Mikhail в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 11:40
  3. не работает Pid регулятор
    от Михаил87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 19:57
  4. Pid-регулятор
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:18
  5. Pid-регулятор
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 09:49
