решил оставить затею с золотником( пока с этим останется старый блок)
решил собирать на ПЛК 73, к нему модуль расширения МР1 , два блока ТРМ138 ( на них будут датчики давления, температуры) САУ-МП ( нужен-ли?) . оборудование для подключения 5 задвижек, 1 соленоид , 1 масляный насос, реле включения щита управления золотником, реле включения компрессора, двигатель масляного насоса, 6 датчиков давления и 5 датчиков температуры.
