Страница 397 из 498 ПерваяПервая ... 297347387395396397398399407447497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,970 из 4973
  1. #3961
    12,150
    Ну и последний вариант ,с задатчиком времени .То есть можно подбирать времена прямо во время работы ,путем нажатия двух кнопок -длительность импульса и длительность паузы
    и 3 тумблеров ,задающих двоичный код номера таймера (0-7)
    Пятью входами можете устанавливать времена импульса и паузы для 8 каналов (таймеров) .После подбора времени ,можно вернуться к предыдушему варианту и задать их явно .Нажатие кнопок времени должно быть не реже чем 5 сек ,после этого времени схема вычисляет полученное значение в формате ИИПП ,где ИИ-количество секунд импульса (равное количеству нажатий) и ПП ,количество секунд паузы .Удачи вам.
  2. #3962
    12,150
    Пример макроса двухканального задатчика времени . Сколько по времени держим кнопку ,столько и будет время задаваться на таймеры(через блок записи в фб) .Если повторно нажать кнопку ,то время про суммируется .Для того чтобы обнулить задатчик времени нужно нажать две кнопки одновременно .Можно задавать (подбирать) время для любого таймера ,в том числе и генератора.Можно усовершенствовать макрос и получить энергонезависимый задатчик .
  3. #3963
    20.11.2011
    2,552
    Анатолий, я усовершенствовал макрос, но в другую сторону. Теперь он показывает величину уставки до окончания её ввода.
  4. #3964
    12,150
    Думаю избыточно .Если добавить индикацию уставки ,то потребуется сеть с мастером .А если есть мастер (например ИП320) ,то тогда и макрос не нужен ,можно с ИП320 подбирать(задавать) уставки .Для удобство ,если есть лишний выход ,то можно вывести индикатор (метроном) с частотой 1ГЦ ,для тех кто не умеет отсчитывать секунды про себя .
    А вот если нужно плавно увеличивать время ,не для индикации ,тогда само то
    Правда почему то не совпадают значения у макросов
    Последний раз редактировалось rovki; 03.10.2013 в 18:16.
  5. #3965
    20.11.2011
    2,552
    Анатолий, у тебя первый импульс отсчитывается через 5 мсек, остальные - через 10 мсек, а у меня и первый и все последующие - через 10 мсек. Разница только в этом.
  6. #3966
    12,150
    Цитата Сообщение от Ява Посмотреть сообщение
    Имеется асинхронный реверсивный электродвигатель РД-9 включённый на 220В питания. Потребляемые токи при включении менее 1А.
    Двигатель РД-9
    Задача: подобрать оборудования из линеек Овен, для управления вращением двигателя по простой программе:
    вращение в одну сторону (в течение заданного времени) - остановка (на заданное время)- вращение в обратную сторону (заданное время)- остановка и далее цикл повторяется.
    Направление вращения двигателя зависит от того на какой из двух контактов на движке подать напряжение.
    Я чайник в этих вопросах.
    Подскажите, пожалуйста, как можно эту задачу решить наиболее простым способом? Какие комплектующие/приборы нужно приобрести?
    Вот вам 1 вариант мешалки,уставки задаются в проекте .
  7. #3967
    21.10.2013
    Чебоксары
    11
    По умолчанию Первый проект
    Доброго времени суток всем
    выкладываю свой первый проект. Может кому пригодится
    Схема управления тремя насосами с резервированием и аварией.
    Очень буду признателен за замечания.
    Последний раз редактировалось L1AS; 26.10.2013 в 12:20.
  8. #3968
    20.11.2011
    2,552
    Моё мнение, исправность насоса лучше контролировать по датчику потока, а не через контакты пускателя.
  9. #3969
    21.10.2013
    Чебоксары
    11
    Согласен ..отсутствие воды можно контролировать датчиком сухого хода а работоспособность , датчиком потока или давления .
    При небольшой доработке это можно легко реализовать..
  10. #3970
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- датчик потока - дополнительные затраты. Вполне себе ничего будет контролировать через аварийный контакт автомата тепловой защиты
