Страница 395 из 498 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405445495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,941 по 3,950 из 4973
  1. #3941
    22.02.2013
    RZN
    958
    Так и горит всё. Да хоть гирлянду из оптронов повесь - сожгут дотла.
    Поэтому и был сделан акцент, на который уважаемый оппонент не хочет обращать внимание.
    Видимо, не был свидетелем ситуации, когда немецкий ... повторю для невнимательных НЕМЕЦКИЙ ... наладчик с помощью кусоческа фольги от пачки сигарет убил на ПНР-ах блок управления гидравлическим узлом ... и только потом взял в руки индикатор фаз и грязно ругался ... потому, как "Дядя Вася" запупырил фазу на синий провод трёхфазного ввода. Сгоревший штатный предохранитель его не навёл на мысль воспользоваться индикаторной отвёрткой. Потом, меняя сгоревший транс, тот же немец проглазил, что на новом отсутствовал выпрямительный мост. И запитал плату управления вместо постоянки переменкой. Плате пришёл капут. И это всё происходило накануне демонстрации первого в России сертифицированного центра инструментального контроля Министру внутренних дел и всему местному генералитету.
    Так вот с завода ... самолётом ... транс привезли на 4-ый день после визита высоких гостей.
    Как думаете - демонстрация оборудования была сорвана?
    Последний раз редактировалось AVF; 27.09.2013 в 08:04.
  2. #3942
    Пользователь Аватар для jurich
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Спасибо всем за объяснения, но прихожу к выводу, что мне проще лишить мастера 3 выходов, а слейв 3 входов и получить 13 выходов, имея нормальную скорость срабатывания, чем громоздить мутную тему с последовательной передачей данных и тормозами. Плюс в том, что мы ничего не затрагиваем в пр-ке, она остается совершенно штатной. На производстве нет разносортицы - бери любой мозг и заливай прогу. Программирование остается элементарным. У меня все работает на 24 вольтах, никаких 220 и рядом с пр-кой нет - тупо подавай выход на вход.
    Имхо, для более серьезных дел тогда лучше взять мозги Logo. Цена, конечно, повыше, но и расширения какие угодно.
    А так две пр-ки по 3 рубля - меньше чем один немец.
    ps -оптрон все же не сложно навесить, да и цена у них - копеечная... И не в деньгах дело - а то что надо куда-то бежать, покупать и т.д.
    Последний раз редактировалось jurich; 26.09.2013 в 11:44.
  3. #3943
    22.02.2013
    RZN
    958
    Не вижу смысла ставить оптроны, если ПР-ки стоят бок о бок. Да ещё и питаются, скорее всего, от одного блока.
  4. #3944
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Люди разбирающиеся в электронике сами для себя сделают выбор - развязывать или нет, а не спецам совет - ставить развязку. Как- то так...
  5. #3945
    22.02.2013
    RZN
    958
    Неспецам лучше вообще никуда не лазить - это даже не подлежит обсуждению
  6. #3946
    12,137
    Я ж и говорю -для себя делайте как хотите ,а если продаете изделие или советуете другим ,то делать нужно правильно .А как не надо делать оно само получится.Использовать чужой опыт или учится на своих ошибках ,каждый выбирает сам.
  7. #3947
    22.02.2013
    RZN
    958
    Есть ещё третий, самый благородный путь познания ...
  8. #3948
    Есть еще и четвертый. Разработчикам оснастить ПР-ку входами выходами для общения с другой ПР-кой. через те же самые оптроны. Из затрат порт, оптрон, разьем (желательно боковой с каждой стороны) и изменение Овен лоджика. Из преимуществ расширяемая практически без ограничений система. чего кстати у конкурентов нет.
  9. #3949
    22.02.2013
    RZN
    958
    Посмотрим, что из себя будет представлять ПР-300
  10. #3950
    а вообще что из себя будет представлять ПР-300 где нибудь можно узнать?
