Страница 52 из 782 ПерваяПервая ... 242505152535462102152552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 7816
  1. #511
    12,126
    используйте ,например нормально разомкнутые контакты -если питание есть ,то на входе ПР "1"(напряжение питания ПР110)-РАБОТА ,если нет питания на катушке то на входе ПР "0"- АВАРИЯ
  2. #512
    22.02.2013
    RZN
    958
    Какую аварию отследить-то требуется? Несрабатывание контактора или неисправности в цепи нагрузки?
  3. #513
    Отследить требуется штатное отключение двигателя от аварии двигателя, кроме давления, сухого хода и контактора, условий нет.
  4. #514
    12,126
    Так заведите на исключающее ИЛИ сигнал с выхода (внутри проекта) и сигнал с контактов НР(пускателя) на вход ПР .если два нуля или две единицы ,то все ОК ,иначе авария .Но так вы можете проверить не столько исправность двигателя ,сколько удостоверится в подачи питания на него
    Последний раз редактировалось rovki; 24.09.2013 в 18:27.
  5. #515
    22.02.2013
    RZN
    958
    На автомат защиты двигателя вешается дополнительный контакт. Есть контакт состояния, есть аварийный контакт. Первый определяет положение ручки автомата (вкл-откл), второй срабатывает только при отключении токовой или термической защиты. И никакого огорода с логическими блоками.
  6. #516
    22.02.2013
    RZN
    958
    Внесу свои 5 коп.
    Вот такой вот макрос для отслеживания состояния системы питания:
    Выход - сигнал аварии.
    Входы:
    1,2 - контроль подачи питания на катушки пускателей(два двигателя),
    3 - контроль срабатывания контакторов (двигатели работать одновременно не могут, поэтому НО контакты пускателей включены параллельно к одному входу)
    4 - контроль состояния токовой и тепловой защит (последовательная цепь из контактов состояния автоматов защиты двигателя и питания катушек пускателей)
    Отслеживается:
    1 - подклинивание (медленное срабатывание), залипание контакторов,
    2 - срабатывание тепловой и токовой защит двигателей и катушек,
    3 - отваливание контактора при не снятом сигнале управления на катушках,
    4 - самопроизвольное срабатывание контактора без подачи управляющего сигнала.
  7. #517
    11.10.2013
    Домодедово
    Question Защита прибора от перенапряжения
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, насколько прибор ПР110-220 устойчив к перенапряжениям в сети питания?
    Я нашёл в РЭ на ПР110, что:
    Прибор устойчив к колебаниям и провалам напряжения питания: для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.11–99.
    Однако реальные параметры сети могут отличаться от требований ГОСТ.
    Подскажите, из Вашего опыта, часто ли "горят" ПР110-220?
    Как часто Вы ставите варистор, УЗИП или другие цепи подавления перенапряжения на вход питания ПР110-220?
  8. #518
    12,126
    Выход от перенапряжения не наблюдал
  9. #519
    22.02.2013
    RZN
    958
    А что - слабо линейное напряжение подать
    Вопрос из класса "может ли дурак сломать стеклянный член?" - может. Вы ему чугуньевый подсуньте - он его погнёт
    Касаемо предмета - сомневаетесь - ставьте защиту. Если во вводно-распределительных шкафах она есть - смысл?
    ... хотя ... "Бережёного Бог бережёт" - говорила монашка, одевая презерватив на свечку
  10. #520
    10,751
    я дома один раз обнаружил 273 вольта, хорошо стабтилизатор ушел в защиту. Так что всякое бывает, и презирвативы на свечках рвутся...
    Ответов: 7186
    Последнее сообщение: Вчера, 10:56
    Ответов: 10556
    Последнее сообщение: 04.06.2024, 13:36
