Страница 86 из 765 ПерваяПервая ... 3676848586878896136186586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #851
    На включить подана Истина, выход соответственно становиться Истина. После на отключить подаётся Истина, не снимая сигнала с включить. Выход переходит в Лож. Снимаем Истину с отключить, оставляя Истину на включить. Выход остается в состоянии Лож, пока на включить состояние не изменит своё значение. Мне же надо чтобы выход сразу изменил своё состояние.
  2. #852
    То есть, когда вы снимаете на входе "Отключить" сигнал, а на входе "Включить" - истина, то выход должен перейти в состояние "Истина"? Ну это и не триггер с приоритетом отключения.
    Можно написать то что вы хотите на ФБ "Скрипт C#".
  3. #853
    Мне проще будет написать на ST, либо всё-таки перенести эту часть в контроллер LG.
  4. #854
    На ST тоже можно. Фб для работы с ST в MasterSCADA тоже есть.
  5. #855
    Вопрос в догонку. Как отличит ФБ, который может выполняться только в контроллере, от ФБ который работает на компьютере, что бы в след раз не терять время.
  6. #856
    ФБ которые работают только в контроллерах мало.
    Только в контроллерах работают следующие ФБ - "SmartLink", "Отправка SMS в контроллере", а также часть функциональных блоков из библиотеки "Теплоэнергетика".
    Кстати ФБ "триггер с приоритетом отключения" мы планируем сделать поддержку и на верхнем уровне.
  7. #857
    У Вас в примерах есть реализация ПИД-регулятора. Стоит ли его использовать в качестве временного решения для регулировки температуры, пока предприятие не купит пакет MSRT-ASL, чтобы можно было задействовать ФБ ПИД-регулятор.
  8. #858
    ПИД-регулятор как раз входит в эту опцию. Без нее он работать не будет.
    Но вообще для регулирования температуры лучше использовать контроллеры, а скада будет его опрашивать - получать значения и записывать уставки.
    Например того же ОВЕНа:
    http://www.owen.ru/catalog/86581193
    Опция, само собой, в этом случае не нужна.
  9. #859
    Нет пример Пид-регулятора не использует ФБ, а реализован схемой отдельными элементами. Использовать контроллеры согласен лучше, но не в моей ситуации.
  10. #860
    Да, в примере регулятор собран на отдельных элементах. Тогда вы можете использовать его без дополнительных опций.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
