Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Панель СПК107 и SAIA PCD2 M110.
    18.09.2013
    Казахстан , Алматы
    22
    Вот данные на SAIA PCD2 M110
    Обведено то что у нас есть (доступно), других плат расширения нет.
    Данные и описания у меня есть, но знаний и опыта не хватает. Я очень хочу в этом разобраться . Поэтому прошу совета, как мне подружить их.
    Последний раз редактировалось kipa67; 21.09.2013 в 12:04.
    10,640
    Тяжко Вам придется, на тех скринах как я понял, необходимл будет посылать набор байтов, ни о каком протоколе модбас аскии там речи не идет, ищите примеры по работе с бибкой syslibcom
  3. #13
    18.09.2013
    Казахстан , Алматы
    22
    Разобрался с панелью. Работает по RS- 232. ПЛК просто гонит символы по одному проводку RxD в панель. Все оказалось проще (намного). Перевел мануал к панели.
    Теперь задача настроить-запрограммировать СПК-107. Еще одна проблема. Я думаю что СПК-107 крута для такой простой задачи.
    Думаю что бы попроще взять?
  4. #14
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Плата старинная какой там модбас. Берите ПЛК под ваше кол-во ввода вывода и пишите программу с нуля так обычно многие делают.
    Наверное это наилучшее решение. Времени и денег потратите примерно столько же, но в результате получите понятное Вам и легко расширяемое изделие. Ведь лепить заплатки на чужие штаны не так уж и дёшево. К тому же, в ассортименте продукции от фирмы Овен Вы легко подберёте подходящий контроллер,модули и панель.
  5. #15
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Мне то-же кажется , что легче новое всё поставить , напишите количество входов-выходов и параметров которые изменяются, а тут люди посоветуют что лучше из оборудования взять под ваши задачи
  6. #16
    18.09.2013
    Казахстан , Алматы
    22
    Я не очень уверен что проще заново придумать управление станка, да и дешевле тоже.Нажмите на изображение для увеличения.
    Проще всетаки подобрать панель
  7. #17
    Ну вот и замечательно. Если в мануале более-менее удобоваримо расписаны все команды дисплея (очистка экрана, позиционирование курсора, вывод символа в текущей позиции), вам остается только написать и отладить его эмулятор.
    Зачем? СПК107 стоит совсем недорого. Более дешевые операторские панели не дадут вам возможности свободно запрограммировать собственный протокол обмена и произвольную систему команд дисплея.
  8. #18
    Делать полный "ретрофиттинг" системы управления на более-менее сложном станке - еще дороже и дольше. Поэтому такие заплатки (заменяющие снятую с производства запчасть, которую уже нигде не купить) имеют полное право на жизнь.
    Вот если "посыплется" не дисплей, а сам PCD2 (с запасными платами/модулями к которому в РФ все довольно тоскливо, да и в Казахстане, вероятно, немногим лучше) - тогда безусловно, будет оправдана полная замена.
  9. #19
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Для такого станка проще и выгоднее заменить всю начинку КИПиА.
    Вообще дело хозяйское ... на циркулярках все элементарно , вот более сложные станки - там все на пару уровней выше и серьезней
  10. #20
    на эту тему покопайте
    дисплей покупателя четырёхстрочный
    например
    http://www.scancity.ru/catalog/product/450/
    у них вроде несколько стандартных протоколов. думаю новый быстро подберёте.
    Последний раз редактировалось BETEP; 24.09.2013 в 11:39.
  1. панель сп270
    от Trofimov Roman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 10:00
  2. МВА8+панель
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 09:49
  3. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
