Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не объяснимо но факт!
    По умолчанию Не объяснимо но факт!
    Дано
    ПЛК-100 КМ , СП270 Мастер
    в конфигурации плк создаю Modbas Master и Modbas slave.
    Modbas slave создаю под элемент Modbas RS323 и под элемент 2 Byte с адресом AT%QW9.26.0
    В глобальных переменных объявляем переменную:
    VAR_GLOBAL
    F AT%QW9.26.0:INT;
    END_VAR
    С СП 270 через ввод данных (адрес 1 регистр 4х25) задаем значение,
    например 123
    Выключаем ПЛК отключаем панель от RS232 через 2 часа включаем
    ПЛК посредством CoDesys смотрим переменная F
    сохранила своё значение123
    Почему так ? Я не объявлял F как RETAIN. Мои предположения Возможно
    Значение присвоенное переменной объявленной в регистре Modbas автоматом являются RETAIN. Чтобы развеять предположения, нехорошо реализовывать проект АСУ на предположениях :-( ,звоню в техподдержку Овен, весь ответ от службы Овен свелся к тому чтоя объявил F как RETAIN незаметно для себя или Сп270 сама сохраняет результат, хотя я объяснил что я её отключил. А может меня просто вообще не поняли что я хочу:-(
    Хотелось бы получить внятный ответ от знатоков, чтобы не предполагать.Почему переменная F сохранило своё значение в энергонезависимой памяти ?
    Не обессудьте за длинную писанину и возможно глупый вопрос.
    05.11.2011
    Томск
    192
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15707
    Идея сохранять в энергонезависимой памяти панели параметры настройки алгоритма управления, используемые в программе ПЛК, те же коэффициенты ПИД регулятора правильная не смотря на то, что действительно все переменные в модуле ModBus Slave являются ретайн переменными.
    10,636
    ох уж эти горе-программисты новички, читать доки когда начнем?
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
    • Тип файла: png owen.png (237.5 Кб, Просмотров: 76)
    Большое спасибо за ответ и за ссылки в частности, весьма признателен.
  1. Использование железа ТРМ-202, но свое ПО
    от GVG123 в разделе Наши проекты
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 16:47
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 12:11
  3. Очень интересный факт. Глюк в SFC.
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 17:12
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:49
