Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 128
Тема: СПК1хх и Модбас
  1. #31
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Сегодня обнаружил такую штуку, как упоминал я раньше опрашиваются три модуля 8АС, МДВВ и МВУ сегодня заметил серьезное запаздывание по входам МДВВ, поставил обработку ошибки "Установить в Zero" и получил не задержку а перебои связи именно со входами, выхода работают нормально,8АС опрашивается без перебоевСнимок_1.JPGСнимок_2.JPGСнимок.JPG
  2. #32
    Щас проверить возможности нет. На следующей неделе будет новая прошивка, которая работает с последними версиями девайсов. Возможно это исправит проблему.
  3. #33
    Здравствуйте. Я хочу попробовать связать спк207 и МДВВ (для примера) по модбасу RS485, с библиотеками овен это легко получается, но через конфигурацию ни как. В примере я хочу лишь прочитать регистр 0х0033, но и это ни как не выходит
  4. #34
    1. Рекомендую прошить СПК на прошивку с сайта: 2,531
    http://www.owen.ru/catalog/32050189
    2. Установить новый таргет и обновить версию таргета в проекте
    3. Обновить версии Com порта, мастера и слейва как минимум до 3.4.0.0
    4. Почитайте этот документ:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post117771
  5. #35
    Все четыре пункта проверил, прошивка была 2,531. Теперь и с овеновской библиотекой связь не идет, предпологаю это из за ошибки число 255. Что случилось. Может быть такое что com порт сгорел?
    • Тип файла: png mdvv.png (59.5 Кб, Просмотров: 275)
  6. #36
    10,579
    у Вас весьма странный порядок выполнения ПОУ, не удивительно что могут быть проблемы
  7. #37
    И еще в режиме конфигурации выставьте настройки порта в нужный режим.
    Только учтите, что при загрузке конфигуратора немного не корректно считываются режимы работы портов.
    Сейчас собираем новую прошивку с заново переписанным конфигуратором, там эта проблема исправлена.
    Поэтому загрузите конфигуратор. Несколько раз нажмите на поле нужного интерфейса. Выберите нужный режим, нажмите настроить интерфейсы и после этого кнопку перезагрузка.
  8. #38
    Не знаю что сделал. но все так же неожиданно заработало, как и перестало работать до этого. Как то все странно.. Всеравно всем спасибо.
  9. #39
    10,579
    ну это значит мое предположение верно, какой то ПОУ завис ожидая нужных сигналов, а весь остальной проект остановил работу ожидая от него управляющий сигнал
  10. #40
    Скажите пожалуйста при включении модбаса в конфигураторе можно ли смотреть возникающие ошибки, или потерявшиеся значения? При большой загрузке сети, часто некоторые данные не успевают записаться в регистр. Сначала записать регистр, а потом прочитать его чтобы посмотреть записалось ли значение мне кажется плохим решением. Наверно есть решения получше, подскажите пожалуйста.
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  2. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:16
  3. модбас мастер
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 15:15
  4. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:06
