Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 128
Тема: СПК1хх и Модбас
  1. #21
    Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
    А можно пример попросить?
    Тут посмотрите:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588
  2. #22
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Спасибо, а разницы в применении библиотеки Modbus.lib для разных линеек ПЛК нет?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  3. #23
    Разница в нумерации портов. Все остальное абсолютно одинаковое.
    Я очень рекомендую пользоваться поиском по форуму. На форуме очень много примеров и решенных вопросов. Если у Вас есть вопрос, поищите, возможно уже есть ответ. Если есть вопрос, задавайте его в соответствующей ветке. Данная тема предназначена для СПК и CODESYS 3.5.
  4. #24
    Приветствую всех еще раз.
    Выкладываю свое "Чудовище" по настройке Modbus в CODESYS 3,5.
    Во вложении документ Adobe PDF. Для его просмотра необходима версия Adobe Reader 10 или 11.
    В инструкции уже встроены обучающие видео материалы и написана пошаговая инструкция. Документ пока не финальный, но вполне читабельный. Прошу Вас ознакомиться и дать обратную связь по новому типу обучающих материалов.
    ModBus_VS_CODESYS_V35.pdf
  5. #25
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    В принципе всё так и делал только почему-то опрос не идет, индикатор обмена не мигает посмотрите может что-то упустил по неопытности, да не по разумению SIP_test.projectarchive
  6. #26
    Проект бегло просмотрел. Значит вот на что обратил внимание:
    1) Каналы не привязаны к переменным. Соответственно они не опрашиваются.
    Либо привязывайте их к переменным или в каждом слейв устройстве выставьте галку "Всегда обновлять переменные".
    Если канал не связан с переменной и при этом не активна галка "Всегда обновлять переменные" обмена просто напросто не будет .
    Такая вот военная хитрость.
    2) Для МВ1108АС вы не корректно сделали привязку переменной. Чуть позже я выложу пример по настройке модулей вода /вывода.
    Как минимум там надо менять местами байты. Это стандартная фишка при работе с форматом REAL.
    3) У модуля МДВВ вы читаете значения входов и выходов. А надо входы читать выходы писать. Для записи используйте функцию 16.
    4) с мву Вы данные тоже читаете, хотя их надо писать.
    Для начала на всякий случай первым делом проставьте везде галки.
    Потом сделайте какие нибудь временные переменные и привяжите их к каналам.
    Потом добейтесь обмена с МДВВ или МВУ - это самые простые модули в настройке. Только сделайте регистры выходных масок на запись а не на чтение.
    Потом по примеру обмена с МВ1108А переделаете пример для 8АС.
  7. #27
    10.04.2010
    956
    Спасибо сейчас буду пробовать вечером отпишусь
  8. #28
    10.04.2010
    956
    Всё получилось, с МВ1108АС то-же разобралься взял за пример СПК207 поменял местами байты, жалко что в МВУ нет маски выходов, всем спасибо тему можно закрывать.
    Последний раз редактировалось жекон; 30.08.2013 в 13:46.
  9. #29
    Вы на 7й странице забыли картинку вставить
  10. #30
    Спасибо. Правда не забыл, это просто не конечная версия. Это руководятво я еще немного дополню и выложу в раздел примеров.
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  2. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:16
  3. модбас мастер
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 15:15
  4. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:06
