Страница 49 из 121 ПерваяПервая ... 3947484950515999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #481
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Тестовая прошивка для решения проблемы с реконнектом.
    Попробуйте.
    Прошился через CoDeSys. Сделал всё строго по инструкции:
    для того, что бы обновить прошивку через Update Core необходимо для того бинарника, который идет в архиве для прошивки через bootloader, изменить имя на UpdatePLC110-32.bin (в данном случае для ПЛК110-32).
    После того, как подключились к ПЛК из CoDeSys и записали файл прошивки (UpdatePLC110-32.bin) во flash,перед посылкой команды UpdateCore обязательно надеть перемычку XP2 на верхней плате контроллера.
    P.S. После смены прошивки подключитесь к ПЛК средой программирования и в ПЛК-Браузере подайте команду formatFFS.
    После выполнения команды UpdateCore - OK. Далее перезагружаюсь и снимаю перемычку - ПЛК не живет, индикатор "работа" не загорается.
    ОК, прошиваюсь чере COM-порт, всё хорошо ПЛК ожил, подключился средой CODESYS с отключенной перемычкой и выполнил команду formatFFS. После этого перезагрузил ПЛК, индикатор "работа" загорается, и включается пищалка и перманентно пищит. Подключиться к ПЛК по ethernet невозможно, хотя индикаторы горят. Что делать?
    P.S. Разборка ПЛК чтобы добраться до заветной перемычки XP2 - это абзац..., весьма эротический процесс
    Просьба: обновите файлы в шапке. (Таргеты и прочее...)
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 12.08.2013 в 11:13.
  2. #482
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Я наверное зря сделал formatFFS в конце?
  3. #483
    Форматированием Вы снесли все настройки Ethernet в по умолчанию. Но ничего страшного.
    Либо залогиньтесь через другой интерфейс и выставьте нужные, либо пользуйтесь дефолтными:
    IP 10.2.11.119
    MASK 255.255.0.0.
    GATE 10.2.1.1
    P.S. У кого пищит без программы, у кого нет. Поймать "зависимость" пока не удаётся.
  4. #484
    А что собственно с продажами? В настоящий момент вполне устраивает и функционал тестового образца, мои фантазии вполне успешно существуют внутри данного девайса...... может начнете приторговывать потихоньку, а??? терпелка с весны висит уже..... можно даже бумажку подписать, мол, не буду на атомную станцию внедрять ))))
    вон, СПК107 уже можно, а разработка на связке СПК107 + ПЛК110 SO
  5. #485
    Ну Вам то подходит, а есть люди которые форум не читаю или читают, но редко!
    Так вот купят, а потом вернут и скажут что больше никогда покупать не будут, еще и "всех" предупредят!
    Нет я лично голосую за позже, но надежно проверенно, не очень мне охота на объектах выдумывать всякие костыли при пусконаладке или еще хуже ночные звонки принимать!!!
  6. #486
    Ну, вот только не говорите, что на "серийных" контроллерах у вас не появляются костыли при отладке )))) а читая тему, создается впечатление что основная проблема - куда написать номера контактов... а остальные проблемы больше от невнимательности конкретного пользователя....
    к тому же я не про то, чтобы активно рекламировать сырой продукт, а за то чтобы продавать изделия, тем кто понимает что берет.... все едино, без статистики реального применения доводка не дойдет до логического завершения...
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 16.08.2013 в 14:34.
  7. #487
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Проделал эксперимент с разрывом соединения с bootloader_0.2.23 , связь не восстанавливается. Опрос ОПЦ - 5 сек. Лог прилагаю.
    Подскажите для обновления таргета достаточно просто запустить соответствующий InstallTarget.bat? Больше ничего делать не надо? Где в КоДеСисе посмотреть текщую версию таргета, если она не фигурирует в его названии?
    Момент соединения кабеля после разрыва на 31 строке.
    • Тип файла: txt log4.txt (68.7 Кб, Просмотров: 125)
  8. #488
    Вроде надо форматирование из браузера сделать и в конфигурации нажать стандартную конфигурацию для обновления.Тогда обновляется нормально.Для таргета наверно достаточно второго.
  9. #489
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Спасибо. Получилось. Пришлось в рукопашку восстанавливать конфигуратор, я так понимаю экспорт/импорт делать бессмысленно т.к. меняется структура конфигуратора? А версию таргета нигде не посмотреть? Только в его названии?
    Почему то не удаётся подключить контроллер к CoDeSys по RS232, стобы сменить IP. Добавляю в параметрах связи модуль serial(RS232), выставляю параметры 115200, NOPARITY. Кабель использую комплектный. Пытаюсь подключиться, вижу пакет Gateway уходит в порт, а в ответ 2E, 2E , и всё... Может параметры подключения не правильные?
    Где взять драйвер виртуального COM-порта для USB-порта контроллера?
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 26.08.2013 в 09:22.
  10. #490
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Владислав, я только что обнаружил, что связь восстанавливается если перезапустить OPC-сервер! В предыдущей версии бутлодера это не помогало! Хорошо, но конечно хотелось бы чтобы связь восстанавливалась без всяких перезагрузок....
    Хм... а если опоздаешь с перезапуском, то всё, контроллер вообще не отзывается, даже на пинг... Видимо контроллер "зхлёбывается" я уменьшил период опроса OPC до 250 мс.
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 26.08.2013 в 12:16.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
