Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
R-триггер, который в CodeSys- не совсем триггер- правильней его стоило бы называть детектором фронта, а роль "ячейки памяти" в нем выполняет локальная переменная. Ну а если внимательно прочитать встроенную в CodeSys справку -
то называть этот ФБ "элементом с памятью" будет неправильно. Собственно, "таймер" ТР, который использовал я, правильней было бы назвать "одновибратор". В целом схемы с R-триггером и таймером ТР работают похоже, за одним исключением- схема с таймером не реагирует на входящие импульсы в течении времени отсчета таймера,- другими словами "антидребезг" по умолчанию ; R-триггер же обработает каждый входящий импульс.
Таким образом R-триггер тоже одновибратор, но с длительностью импульса в один цикл.
С R-триггером схема работает правильно при любой длительности цикла ПЛК.
А вот с ТР таймером, если длительность цикла ПЛК меньше чем заданная величина на входе РТ, то будет дребезг выходной переменной "out".
при РТ=5 мс антидребезг ни какой, а если сделать больше, то есть вероятность получить дребезг выходной переменной "out"
