Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Многопоточность
  1. #31
    Кстати, Владислав, судя по вашей фразе
    в ПЛК110 новой редакции мы применили 2 сопроцессора для обработки быстрых входов/выходов.
    И высокоскоростная обработка буде происходить внутри сопроцесоров. На текущий момент поддержан весь "быстрый" функционал ПЛК110
    в ранних версиях ПЛК110 и, наверное ПЛК100 эти функции должны "хромать"?
  2. #32
    Идея прерываний противоречит концепции ПЛК в принципе. Однако она удобна, поэтому в ПЛК110 сделан параллельный циклик, который много быстрее основного. Это позволяет эмулировать прерывания, с запаздыванием отклика на время не более этого самого циклика. В ПЛК100 это совсем не реализовано. У меня наворочено довольно много функционала при быстром прерывании 40 мкс и основным циклом 4 мс. Быстрый таймер написан на IL, что быстрее чем аналог на ST процентов на 30, хотя это возможно от способа мышления зависит ))
    ЗЫ. а чему там хромать? прошло 20 мкс - прогоняется циклик, кончился - происходит возврат к выполнению основного.... если в основном много работы - он не вложится в свои рамки... но это уже проблемы программера.... отличие от классических прерываний в том, что основной цикл нормально увидит результаты быстрых, только в начале следующего.... пробрасывать через общие переменные можно, но тогда такооой бардак при выполнении....
  3. #33
    Цитата Сообщение от KGB Посмотреть сообщение
    Писать в CoDeSys обработчик прерывания - неблагодарное занятие, да и ненужное.
    Хм. А кто будет делать полезную работу?
    В самом языке поддерживается идея вытесняющей многозадачности и для контроллеров имеющих быстрые входы можно реализовать переход к более приоритетной задаче при наличии события на таком входе (по сути это и есть прерывание) но при одном условии - если разработчики заложили такую функцию в свое изделие.
    Давайте не будем фантазировать. В языке ничего не поддерживается. Это все дело ОС и соответствующего ПО обработки прерываний.
    Что прерывание таймера в ПЛК110, что вызов задачи по событию в том же СПК - внутри всё одинаковое И очень неоптимальное, к сожалению. В 3-м CODeSys-е еще хуже стало.
    У Овена есть быстрые входы, в планировщике задач есть вызов задачи по внешнему событию, и даже в этих событиях заложены две позиции TASK_Т01 и TASK_I01, первая из которых - вызов задачи по сигналу таймера. Что означает вторая - похоже военная тайна (ну, или я не заметил ее расшифровки между строк всей документации) хотя судя по написанию - это и есть физический вход, но тогда какой?И самое главное - непонятно, как работает вызов такой задачи, по принципу вытесняющей многозадачности или не вытесняющей. Собственно вот те несколько вопросов на которые я хотел бы услышать ответ.
    Или, хотя бы, "...в током-то и таком-то контроллере такая функция реализована...", но в ответ - тишина....
    Простите, не тишина, а куча идей на отвлеченную тему.
    TASK_Т01 и TASK_I01с - в первый раз такие аббревиатуры вижу. Сриншотик сохранился? Даже стало интересно.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 22.08.2013 в 17:58.
  4. #34
    Кстати, Владислав, судя по вашей фразе в ранних версиях ПЛК110 и, наверное ПЛК100 эти функции должны "хромать"?
    Заданные скоростные параметры были реализованы. Но хотелось большего - поставили сопроцессоры.
  5. #35
    Всё верно, кроме того, что прерывание не эмулируется, Код обработчика именно в нем и работает.
  6. #36
    Пожалуйста, Владислав!
    Пополните свои знания о CoDeSys/
  7. #37
    10,586
    Вот Вы бы лучше Владиславу напомнили эту тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1855 может он бы и вспомнил, а может и Вы бы не задали этот вопрос
  8. #38
    Идея прерываний противоречит концепции ПЛК в принципе..
    Дмитрий, давайте не будем углубляться в дебри концепций и принципов ПЛК...
    Ваша идея маленького цикла - это просто выход из положения при отсутствии нормального решения. Тем более, что ее можно реализовать только в случае вытесняющей многозадачности, если многозадачность поточная, то результат будет весьма любопытный...
    А если уж в ПЛК реализована вытесняющая многозадачность, то зачем такие сложности с обработкой входа, если можно просто реагировать на событие этого входа? Отсюда собственно и возник вопрос, повторюсь, а ВОЗМОЖНО ЛИ НА КАКОМ НИБУДЬ КОНТРОЛЛЕРЕ ОВЕН РЕАЛИЗОВАТЬ ПРИОРИТЕТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО СОБЫТИЮ НА ФИЗИЧЕСКОМ ВХОДЕ?
    По моему это не слишком сложный вопрос для тех кто разрабатывал и создавал такой контроллер, но почему-то, вместо ответа ухе несколько страниц переливания из пустого в порожнее. Мне кажется, разработчикам должно быть стыдно, если они не знают что сказать... Да и не только им, но и всем кто связан с продвижение этого продукта на рынке. Вывеска красивая, а что под ней..., - да какая разница! Пипл хавает!
    Ничего личного.... Просто - мысли вслух.
  9. #39
    Спасибо за подсказку. Сам не нашел.
    Надо же, как все запущено... Уже пять лет вопрос висит в воздухе и ничего кроме фырканья в ответ не слышно!
  10. #40
    10,586
    там четко сказано что внешнее событие в контроллерах овен не поддерживается
    по поводу собитий от физ.входа приоритетом может служить грамотно составленный код используя if else
