Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от vova151 Посмотреть сообщение
    где то видел макрос FSEL .Подскажите где пожалуйста.
    Пожалуйста смотрите.
    • Тип файла: zip Fsel.zip (36.2 Кб, Просмотров: 78)
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Здравствуйте, выкладываю мною разработанный таймер. Делал на ПР114 по причине, что необходимо применить в взрывоопасном помещение. Сам ПР будет установлен в взрывозащищенной коробке, а индикация уставки и оставшегося времени будет выводится через аналоговый выход с помощью искробезопасной цепью на индикатор. Управление таймером осуществляется от одной кнопки, штатно установленной в установке. При удержание, циклически меняется задание уставки, при отпускание кнопки, через 2 сек происходит запуск установки на установленное время. И дисплей таймера переходит на обратный отсчет времени. после завершения процесса, время уставки сбрасывается на ноль. Может кому пригодится.
    20.11.2011
    2,552
    Что у вас делает выход Q2?
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Q2 выполняет функцию кнопки пуск, позаимствованную у аппарата для управления ПР
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Приложите пожалуйста макрос из проекта.
    20.11.2011
    2,552
    А разве в проекте его нельзя посмотреть? Это однокнопочный задатчик уставок. Уставка задаётся так: первая цифра(число нажатий на кнопку), далее пауза 1-2 сек., вторая цифра(число нажатий на кнопку), снова пауза и так до необходимого количества разрядов. После паузы 5-6 сек., набранное число запоминается и начинается отсчёт времени, по окончании отсчёта времени, уставка стирается.
    12,158
    Вот еще вариант вашего таймера (если правильно понял описание)
    Последний раз редактировалось rovki; 21.08.2013 в 21:10.
    20.11.2011
    2,552
    Вариант номер три.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.08.2013 в 08:00.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
