Да, версия обычная, значит данный ФБ работать не будет...
тогда такой вопрос, альтернатива данного ФБ является архивные данные для рапорта, по сути своей выполняет тот же функционал, что и отчет РАС
Но при попытки сформировать файл отчета опять не создается файл с указанным мною именем, но есть файл в папке проекта, в подпапке самого ФБ, называется данные.txt
Переменные ошибок архивируются, началом является результат расчета CurDay( ) - 24*60*60, конец - CurDay( )
Имя файла в настройках указал C:\Errors.csv
Формирование файла по запросу, т.е. из режима управления просто перевожу состояние из выкл в вкл
В чем может быть ошибка?
Ответить с цитированием
