Страница 5 из 19 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 181
Тема: ПЛК-160 сброс программы
  1. #41
    На обновлённый ПЛК110-32 тоже будет обновлена прошивка, в связи с найденным решением?
  2. #42
    там немного другая архитектура, завтра это уточню.
  3. #43
    Если работоспособность исправления подтвердится - будут выпущены прошивки для всей линейки 1хх
  4. #44
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Во вложении тестовая версия прошивки для ПЛК160 с подкорректированной обработкой больших файлов проекта. Во вложении 2 архива: 1-ый для перепрошивки через порт Debug программой перепрошивки, 2-ой для перепрошивки через CoDeSys (Update Core)
    Были отзывы по этой прошивке?
  5. #45
    Да, проблема исправлена. Сейчас ведутся дополнительные испытания и подготовка прошивок.
    Версия прошивок уже новее чем выкладывалась. В ближайшее время выложим на сайте.
  6. #46
    4,170
    Прошил ПЛК160 предлагаемой V2.14.9
    Со старой прошивкой была проблема -загрузка проекта в не пустой плк требовала "танцев с бубном".
    В новой другая проблема. Загружаю проекта в ПЛК, запускаю программу на выполнение. После отключения в Кодесис от плк с запущенной программой больше не могу к нему подключиться, пока не нажму кнопку сброс или не сделаю выкл/вкл питание ПЛК.
    Вернулся к оригинальной прошивке.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #47
    Да, об этом нам известно. Сейчас уже существует внутренняя прошивка 2.15.2, но необходимо внести еще одно исправление.
    Надеюсь на этой неделе получим окончательное исправление.
  8. #48
    11.05.2012
    66
    А я то думал, что это у меня руки не из того места растут!
    А оказывается костюмчик не прошит
    Только вот про апрель 2012 года вы ошибаетесь товарищ Приходько.
    Мой ПЛК160АМ куплен в начале весны 2013 года.
    Подскажите как исправить проблему???
    Проект в работу пока не запущен до конца, и не хотелось бы не наступать на такие грабли.
    А то ведь неудобно выглядеть буду
  9. #49
    Андрей, я не ошибаюсь, была и такая проблема, которую я описывал. Это была первоначальная легенда.
    К сожалению в ходе исследований выяснилось, что проблема была программная.
    Чтобы исправить существующую проблему с ПЛК160 необходимо дождаться рабочей прошивки.
    Чтобы максимально убедиться в работоспособности прошивки мы будем запускать полный цикл ее испытаний.
    Поэтому до Финального выхода может пройти еще месяц.
    Тестовую прошивку, которая будет вероятно финальной выложим сегодня или в понедельник, после того как проведем предварительные испытания.
  10. #50
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Здравствуйте уважаемые господа! похоже у меня такая же проблема. Не сохраняется программа и файлы которые я кладу в контроллер. Это файл с программой и файл программы панели. Но почемуто программа не каждый раз теряется бывает сохранится бывает нет. Программа достаточно большая
    Заводской №32289121201011107 и еще прилагаю картинку.
    Подскажите где можно взять актуальную рабочую прошивку, как правильно прошить,и как прошивать через CoDeSys
  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
