Страница 59 из 172 ПерваяПервая ... 949575859606169109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #581
    12,151
    А почему не пр110 12\8.А если на управление каждым шлагбаумом использовать один выход ,то вообще можно ПР110 8\4 ????
  2. #582
    20.11.2011
    2,548
    Для управления шлагбаумом используются две кнопки "Открыть" и "Закрыть", иначе поднявшись, шлагбаум сразу начнёт опускаться.
  3. #583
    20.11.2011
    2,548
    Предлагаю программу управления проездом по тоннелю с одной полосой движения. На въезде и выезде светофор и шлагбаум. Датчики I1 I2 за 5 метров до шлагбаума I3 I4 на шлагбауме 1, - I5 I6 на шлагбауме 2, а I7 I8 через 5 метров после шлагбаума 2.
    Упустил один момент, igkondrat говорил ещё, что нужно использовать считыватель карточки или ключа для поднятия шлагбаума.
  4. #584
    20.11.2011
    2,548
    Вот исправленная версия программы.
  5. #585
    12,151
    так я ж про выходы говорю ,а не входы. поставьте рс триггер ,на него кнопки.и все же зачем пр114?
    Последний раз редактировалось rovki; 31.07.2013 в 17:22.
  6. #586
    20.11.2011
    2,548
    И я про выходы, на шлагбаум нужно подавать два разных сигнала(одна кнопка открыть, другая закрыть, на шлагбауме два разных входа).
    А ПР114 потому, что я его тестирую.
  7. #587
    12,151
    А, так вы хотите использовать штатный шлагбаум ( его кнопки ) ,а я думал ,что управление нужно сделать свое.Все же лучше делать проект(для форума) на том ПР ,на котором он будет оптимален ,а то другие ,кто захочет повторить проект будут покупать пр114 ,когда его можно сделать на ПР110.
  8. #588
    20.11.2011
    2,548
    Программа написана на платформе ПР114, поэтому выложил здесь.
  9. #589
    12,151
    Ну Василий ,для Вас такой проект скопировать на Пр110 не чего не стоит ,зато новичкам будет проще.Я не придираюсь ,просто пользователь будет искать примеры в теме Пр110 ,а он оказывается в ПР114 почему то,ну да ладно ,хозяин- барин.
  10. #590
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если Вы разобрались как подключить датчик через нормирующий преобразователь, то в свойствах входа укажите диапазон температур на который Вы настроили нормирующий преобразователь.Как в примере который я прикладываю верхняя граница измерения 250, нижняя -50. В примере схема сравнения данных с датчика и константой +5 градусов. При установке константы тоже не забудьте изменить тип на "с плавающей запятой". Если ещё есть вопросы обращайтесь. Если не понятно с подключением нормирующего преобразователя можно вопросы по почте maximov2009@mail.ru так как это уже не касается темы форума.
    Если у меня стоит датчик с диапазоном -50 до +250, но мне нужно контролировать температуру от 0 до +100
    и я пропишу это в преобразователе а потом в пр ,это как то отразится на достоверности работы прибора и кзр??
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
