Страница 46 из 121 ПерваяПервая ... 3644454647485696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #451
    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Сделал настройки по Вашему совету - не помогло. Повторы при ошибке сервер не даёт установить в 0, поставил 1.
    Логи сниффера прилагаю. После события № 1046 - разрыв соединения, затем пауза примерно 15 сек и вновь кабель был подключен. Когда подключил кабель, к сожалению не отметил событие...
    Не нашел в логе момента восстановления связи.
  2. #452
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    у меня нет ПЛК.
    Но была проблема.
    Повторяю:
    Я описывал ее Гарчеву и Николаеву.
    Кто-то проверял и проблема подтвердилась.
    Прошу проверить, а давать советы уже бессмысленно.
    У МЕНЯ НЕТ ПЛК!!!
  3. #453
    10,610
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    у меня нет ПЛК.
    Но была проблема.
    Повторяю:
    У МЕНЯ НЕТ ПЛК!!!
    ну может тот кому он достался в настоящее время, тоже читает эту тему
  4. #454
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Прошу прощения, я выложил ещё один лог в этом посте.
    Там есть момент перезанрузки ПЛК.
  5. #455
    в общем смысл в том, что в сети с данным адресом ПЛК даже не пингуется.
    Скрины настроек и прочее я сбрасывал Николаеву и Гарчеву.
    Кто-то из них проверял и сказали, что все настройки верные, но ПЛК действительно не хочет работать с данными адресами.
    Возможно имеет смысл попробовать поменять MAC,т.к. с родными маками не всегда работает по сетке с определёнными
    коммуникационными устройствами.
  6. #456
    Перезагрузка ПЛК не интересна. Интересно самовосстановление!
  7. #457
    Господа, прошу немного отвлечься и высказать свои мнения по поводу маркировки входов-выходов.
    Во вложенном файле возможные варианты (один или несколько).
    1,2 - нанесение обозначения прям на крышки. Помню что не самый лучший метод, но откидывать его не стоит. Какой вариант мог бы быть удобнее? Функциональное обозначение, или нумерация? Для Проектантов и конечных сборищков щитов наверное удобнее вариант с номерами, для специалистов all_in_one наверное функциональное...
    3 - нанесение номеров прямо по краю. Не самый информативный метод, так как не привязан к шахматке клемм. Однако есть и такой вариант.
    4 - маркировка номерная, через один, но совпадает с шахматкой клемм.
    5 - все остается как было - на корпус ничего не наносим.
    6 - вариант, когда одна часть обозначения наносится на боковую грань верхней крышки, а вторая непосредственно на клеммник или на боковую часть нижней крышки прибора.
    7 - просто печатаем обозначения клемм на клейкой бумаге (типа орокала) и просто вкладываем в коробку с прибором...
    Так же открыты к любым другим предложениям.
  8. #458
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Вариант 2. Или на внутренней стороне сделайте наклейку как у омрона.
  9. #459
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Вариант №1 открыл крышку , а на торце ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ , СООТВЕТСТВУЮЩАЯ маркировка.
    Номера клемм нужны только в том случае , когда они есть на схеме. Сейчас мало кто заморачивается (из проектировщиков) указанием функции и номера.
    Ну и бамажки вложить можете.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 29.07.2013 в 08:26.
  10. #460
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вариант № 7. Только лучше вкладывать два вида наклеек. Один с нумерацией, второй - функциональные обозначения. По деньгам копейки, но сразу снимется вопрос "Что лучше, функционал или нумирация ?".
    Кому что удобно, то и будет использовать.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
