Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 193
Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    А, но у меня всё равно не заработало....
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Счет бит в ПЛК начинается с 0,
    в панеле с 1.
  3. #13
    Это как понять?? Можете мне объяснить пожалуйста???
  4. #14
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Вот конфигурация ПЛК Снимок.JPG а это адреса в панели Снимок1.JPG только 1# не пишите ,это адрес ПЛК.
  5. #15
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Попробуйте Motbas RTU Zero-based adressing.so
  6. #16
    Подскажите, а можно ли не имея ПЛК и панели Weintek симулировать их работу и связь на одних лишь симуляторах в Codesys и EasyBuilder?
  7. #17
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    НЕТ
    ПЛК теоретически можно.
    Панель симулирует, только в панеле.
  8. #18
    Панель хорошая, только начал разбираться, первый день и сразу все понятно и работает. То есть почти все. Не понимаю как организовать дисплей на панели, что бы он отображал значение с аналогового входа ПЛК, в моем случае ПЛК160. Пробовал ставить разные варианты типов данных в панели, но значение никак не совпадает. Показывает в разы большее. ПЛК мастер, панель слейв, связь RS 485. Остальное все работает и кнопки разные и ввод данных, а тут тупик. С СП270 тоже провозился но там разобрался. А тут не пойму в чем дело. А вообще панель порадовала.
  9. #19
    Проект на работе, завтра могу выложить.
  10. #20
    Пользователь Аватар для reallis
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    В итоге для новичка полезность сообщения нулевая начал осваивать панель Weintek 8100 ie и ПЛК 150 , ответов на форуме нет !!! Пришлось методом научного тыка и заползания по инету начинать вникать что от куда растет думаю для новичков требуются совсем другие примеры (программа запуска двигателя или зажигания лампы с панели, пример как вывести показания датчика на панель, ну и пид регулирование) для большинства требования невысокие и углубляться с ходу незачем, думаю пора тему открывать с примерами и человеческим языком для новичков (светофор нам ни к чему в мануалах)
    Если кому интересно буду выкладывать по потихоньку может умные головы будут поправлять и добавлять
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
