Страница 48 из 888 ПерваяПервая ... 3846474849505898148548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 8880
  1. #471
    12,155
    А темы для чего новые плодить ,не удивительно ,что потом найти нужный ответ сложно http://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=49
  2. #472
    22.02.2013
    RZN
    958
    на то есть две причины:
    1- Написать вопрос гораздо проще, чем искать по форуму по причине №2
    2- Результаты поиска выдаются в такой форме, что проще поступить по п.№1 (не у каждого есть время перечитывать многостраничные темы в поисках одного-двух постов с полезной информацией)
    Кстати, проще забить в поисковике Яндекса ключевую фразу и просмотреть результаты с этого или других форумов.
  3. #473
    12,155
    так пишите ,ни кто не против в уже созданных темах ,например экспресс вопрос\ответ .
  4. #474
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Pavelga Посмотреть сообщение
    Была такая же проблема с проектами.
    Скопировал - вставил, но макросы сделанные в проекте не сохранялись.
    Сделал экспорт макросов и вставил в новый проект для ПР114, всё получилось.
    Если у вас последняя версия ОЛ, то нужно пересохранить все ваши макросы и проекты, тогда при копировании проектов проблем не будет.
  5. #475
    12,155
    По любому ,прежде чем копировать (вставлять) проект ,содержащий макросы ,нужно сначала загрузить эти макросы в библиотеку нового проекта.
  6. #476
    21.01.2011
    еБург
    890
    Вывод: надо при копипасте из одного проекта в другой, копировать и макросы если их нет в "проект-получателе"
    начинающий профессионал
  7. #477
    12,155
    Проще импортировать макросы ,однако ,в новый проект .Ранее сохраненные в старом проекте .
  8. #478
    Уменя вопрос. Необходимо сохранить промежуточное значение аналогового сигнала в какой то момент времени. Возможно ли это в OWENLogic?
  9. #479
    12,155
    Возможно ,используйте макрос FSEL ,соедините выход с первым входом .На второй вход подаете аналоговое значение и по короткому импульсу на управляющем входе значение сохраняется .
    • Тип файла: jpg 12345.JPG (103.7 Кб, Просмотров: 69)
    Последний раз редактировалось rovki; 14.08.2013 в 06:06.
  10. #480
    КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:12
    Ответов: 8828
