Так можно и элементы ИЛИ использовать вместо И и так далее .И RS триггер сделать на элементах И(ИЛИ) ,но от этого он все равно будет называться триггером .Название выбирается из общего свойства элемента ,а не из того из чего он сделан .Обратите внимание ,что у макроса элемента XAND два выхода ,в отличие от всех других элементов логическая операция выполняется не только над входами(один выход) ,но и выходами. Поэтому название отражает в большей степени состояние выходов макроса .Ни при каких состояниях на входах ,не может быть две "1" на выходах (одновременно) .Что бы исключить возможность ошибок при проектировании и последствий ,например реверсивное включение движка ставлю такой макрос и не переживаю об встречном включении пускателей,например .Вот как то так .
Поэтому ,Если часть элементов вы заменили на другие (таких вариантов много) ,то сам макрос от этого работать по другому не стал и называться по другому .
Ответить с цитированием
