Файлы с расширением .exp - это экспортированные из CoDeSys блоки. Чтобы добавить их в свой проект нужно выполнить команду Проект > Импорт… и выбрать файл.exp.
В данном случае я экспортировал Конфигурацию ПЛК, если её добавить в свой проект, она заменит текущую. Для того чтобы её добавить, проект должен быть создан под соответствующую платформу - ПЛК150/ПЛК160.
Ответить с цитированием
