Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Овен ПЛК 110-220-60 м ошибка целевой платформы!!!
    Exclamation Овен ПЛК 110-220-60 м ошибка целевой платформы!!!
    Получили новый ПЛК 110-60 м. вложенный диск с контроллером оказаался от других устройств и таргет файлов на ПЛК в нем не оказалось. скачал мастер установок таргет файлов для всех моделей контроллеров (100,150,154,110,160) с сайта ОВЕН и поставил все (версия 2.10).В кодесис выбрал платформу plk 110-60 m, настроил параметры связи по ethernet (кабель рабочий проблем по подключению и с программированием ПЛК 150 небыло) и не смог подключится. выдало сообщение (ошибка целевой платформы). по опыту знаю, что так бывает если не тот таргет выбрать. Прорверил, все правильно выбрал. решил скачать мастер установок таргет-файлов для 110 и 160 серии и установил. связь появилась. залил пробный проект, создал ОРС сервер ,для работы с мастер скада, данные в ней отобразились. Пока разбирался с мастер скада (примерно с месяц) контроллер лежал на полке. при попытке повторного установления связи, по истечению одного месяца, снова та же проблема-ошибка целевой плотформы. переустановка таргетов и кодесис уже не помогает! в чем может быть дело??? что за глюк???
    Товарищи разработчики, спасибо за полные и развернутые ответы!!! Сдал я Ваше ..авно назад диллерам.
    Пользователь Аватар для Gvenihvivar
    09.11.2012
    харьков
    66
    Я понимаю, что поздно уже, но, может, пригодится)
    Был у нас такой глюк пару дней назад.
    Проблема была в Windows 7. Установку таргет файла производить от имени администратора. И сразу проблема решилась.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2023, 04:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 09:32
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 19:34
  4. ПЛК 110-220.60
    от Михаил_А в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 16:46
  5. проблема с плк 110-220.60.k.m.
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 15:59
